土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 深20多米的大坑上建房子,如何处理?
各位大侠,请教一下,在一个深20多米的大坑上建一栋建筑物,地基如何处理
全部回答(8 )
  • zjb1983926
    看你的周边环境情况了,以及地基地质情况而定,如果是在野外,可以考虑采用强夯法处理,至于做完强夯后用独立基础还是桩基础根据实验结果而定;如果是在市内,由于强夯的噪音比较大,建议采用cfg挤密桩处理地基,然后在考虑基础形式。
    此举不错,但强夯后不建议独基,可考虑用整板基础,如果上部结构超过5层,建议用桩基,采用端承桩较为安全:handshake
    2011-01-07 15:17:07 来自 PC 评论 举报
  • dai3099
    建筑专业的飘过
    2010-12-23 15:06:23 来自 PC 评论 举报
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
