土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求问管桩承载力:
求问管桩承载力:
发布于:2010-10-08 13:31:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位大虾:
管桩图集里有个单桩竖向承载力特征值和桩身结构竖向承载力设计值,这两个是1.35倍的关系,那请问压桩的极限荷载是多少?取单桩竖向承载力特征值还是单桩竖向承载力特征值的2倍?
全部回复(7 )
  • wdz0409
    wdz0409 沙发
    单桩竖向承载力特征值的2倍,
    2010-11-20 14:13:20
  • yaslean
    yaslean 板凳
    桩基极限承载力是特征值的2倍(地基的安全系数)
    桩基受力设计值是受力标准值的1.35倍(估值)
    桩基特征值对应于桩基受力的标准值 (承载力)
    桩身强度应大于桩身受力的设计值(基础组合),不然桩身会压坏
    压桩的极限荷载应大于桩基极限承载力及桩身强度两者之一,使其达到破坏状态。
    工程上通常将桩身强度提高(比较容易),所以压桩的极限荷载应该取桩基极限承载力
    2010-11-19 21:49:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
2010新规范相关帖子索引-11.22日增加内容
目前暂时这些,以后增加,距离新规范实施也就半个月了,希望大家相互探讨。2010新规范上课内容资料---是徐永基老师和吴寿保老师的讲课内容http://bbs.co188.com/content/0_2877625_1.html新编《混凝土结构设计规范》讲解(2010版)http://bbs.co188.com/content/0_2873852_1.html抗震规范建筑抗震设计规范GB50011-2010.pdf(规范下载)
