土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为什么会是这样?
在220伏的家庭照明线路中,漏电开关为什么有一组老是保护跳开,如果把零线去掉,直接接在零线上不经过DZ系列的漏电开关就没有事,那位老师帮我指教一下.
全部回答(7 )
  • ucdos29
    漏电开关没坏,跳正好说明还是好用的。原因一般是零线和地线相同的就是说零线和地线必须分开在漏电开关以下,建议你可以量一下是不是你的零线和配电盘的外客是相连接在一起的,如果是找出连接N线和PE线,分开就可以了。
    2006-02-27 10:49:27 来自 PC 评论 举报
  • wj_gh20
    是把漏电开关上的零线也拆掉了.漏电开关上只有火线入和出了.
    但是为什么呢?
    2006-02-26 15:00:26 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
