土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于励磁的怪事
关于励磁的怪事
发布于:2006-01-31 15:38:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们是水轮发电机组昨天有个怪事,当时由于系统电压高我们降低无功运行,(功率因数开始为1进相)当时有功带的事6MW,无功带的1MW。几分钟以后突然发现功率因数变为0.95,可是无功变为了-0.4MVAR,然后无功设置增加为3MVAR无果功无功还是-.04,再加至5MVAR还是不变。当时可能是无功设置不起作用,但是励磁系统没有异常,(转子、定子电流没有变化)。最关键的是怎么回无功为负值后功率因数还是0.95???不是进相后功率因数应该是1吗会不会是功率因数由滞后变成超前了?不懂,请教。。。
全部回复(6 )
  • cxc3233917
    cxc3233917 沙发
    喔,原来是这样啊,谢谢了,我再相关的书上也找到了解释,听了你说的收益很多谢谢,以前一直以为功率因数为1就是进相了。。哈哈谢谢了
    2006-01-31 20:35:31
  • lizhenbao_jinan
    "(功率因数开始为1进相)当时有功带的事6MW,无功带的1MW"你这句话里,功率因数为1,还待有1MW的无功,我认为这里有一个是错误的数值.
    2006-01-31 17:36:31
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
谈谈进相深度
请问师傅们: 1、是不是功率因数为1了就 可以确定是进相了啊? 2、对于进相深度是怎么计算的啊?比如单机50MW容量是58MVA的水轮发电机,设计允许最大进相深度为95%,怎么计算无功进相值啊? 请高手指点。。。
