土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 门禁系统在智能建筑中的应用
门禁系统在智能建筑中的应用
发布于:2006-01-31 14:44:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 门禁系统在智能建筑中的应用
航华科贸中心是一智能型写字楼建筑群,其中进住了大批外资企业, 如03#楼的MOTOROLA北亚中心,02#楼的HP公司等,这些公司均采用了门禁系统进行办公区的封闭式管理。
1先进的门禁系统的功能
常见传统的方法是传达室工作人员对出入人员进行登记放行,这种方法费事费力又容易造成 差错。电子门禁系统给这一系列工作带来了简便的手续。该系统采用个人识别卡方式工作, 给每个有权进入的人发一个个人识别卡,相当于一把钥匙。系统根据该卡的卡号和当前的时间信息等,判断该持卡人是否可以进入,如果可以,则自动开门,否则不开门。对于需要考勤的场所,门禁系统还可以记录每个职工是否按时上下班。门禁系统的另一个优点是可以随时增加或删除一卡,而不必担心某一卡丢失后会造成什么损失。门禁系统所表现的具体功能如下:
1)登记注册卡。凡是新增加的卡,都要进行登记注册。登记时输入卡号、姓名和有效时段等信息,登记完成后,该卡在所登记的有效时段内使用就可以开门了。
2)删除注册卡。当识别卡丢失或由于某种原因不能使用时,可随时将该卡注销。输入要删除的卡号即可注销该卡。
3)记录读卡信息并控制门的开关。当有人读卡后控制器将读卡器的送出信号读入,根据卡号 、当前时间和登记信息进行判断该卡是否有效,控制开锁或不开,同时将卡号和时间记录下 来。
4)实时监测。将系统设置成实时监测状态,这时每读一次卡,控制器所记录的卡号、是否注册以及有效无效等信息会立即显示在计算机上。另外门的状态(开或关)也可实时显示。
5)统计与考勤功能。通过设定班次和时间,系统可以对所有存储的记录进行考勤统计。如: 查询某人在某段时间内的上下班情况、正常上下班次数、迟到次数、早退次数等,从而进行有效的管理。
6)扩展功能。根据特殊需要,系统可以外接密码键盘输入、报警信号输入以及继电器联动输 入,可驱动声光报警或起动摄像机等其他设备。
2门禁系统的组成
门禁系统由读卡器、控制器、电磁锁、识别卡和计算机组成。对识别卡和读卡器来说,可分为两大类,即接触式和非接触式。所谓接触式是指必须将识别卡插入读卡器内或在槽中划一 下,才能读到卡号,例如:IC卡、磁卡等,这类卡和读卡器有着不可避免的缺点:磁卡极易受强磁干扰而丢失数据,易被复制,在摩擦、湿热等条件下易丢失数据,使用寿命短。非接触式读卡器是指识别卡无需与读卡器接触,相隔一定的距离就可以读出识别卡内的数据,MO TOROLA及HP两大公司均采用后者。员工只需将卡上的读卡区对准读卡器上的红外线射线,门就会自动打开。
控制器是门禁系统的核心,它由一台微处理机和相应的外围电路组成。如果将读卡器比作系 统的眼睛,将电磁锁比作系统的手,那么控制器就是系统的大脑,由它来决定某一张卡是否为本系统已注册的有效卡,该卡是否符合所限定的时间段,从而控制电磁锁是否打开。
3门禁系统的分类
门禁系统分为联网式和单门式两大类。
联网式门禁系统包括:感应卡、读卡器、电磁锁、控制器、信号收发器、计算机及系统软件 。以MOTOROLA北亚中心为例,该公司要求把员工分为公司最高管理层、公司高级职员、 公司普通职员、警卫和清洁工等五个级别进行管理,对不同部门(级别)及个别员工在哪些时段可进入哪些办公室都作了规定。公司内门的种类较多,有自动玻璃门、单开玻璃门、双开玻璃门和木质门等多种。对于不同类型的门,需配置不同类型的电动锁,通常单开玻璃门选用磁力锁,双开玻璃门选用电插锁,木质门选用电动阴锁。对于每层电梯间处的双开玻璃门 ,要求大部分员工可免持卡进入,所以选用远距离感应读卡器,其最大感应距离可达70cm以 上;其他办公室门则选用感应距离在12~15cm的读卡器。
单门式门禁系统包括:感应卡、读卡器、电磁锁、控制器和电源箱。与联网式门禁系统相比,少了统计、查询和考勤等功能,比较适合无须记录历史数据的场所。
4安装与调试
整个门禁系统在安装过程中为确保系统运行良好,应重点注意以下几个方面的施工。对于读 卡器、开门按钮要特别注意防电磁干扰,特别是照明开关、电动打字机和计算机等的干扰问 题。在条件允许的情况下,读卡器安装位置应距离强电电源30cm以上。控制器的安装要考虑到控制器和读卡器之间的距离,理想的传输距离是50m之内。对于信号传输电缆,必须考虑电缆屏蔽和因远距离传输带来的信号衰减,在管路施工过程中,应采用材质为钢材的线管和电缆桥架,并做好可靠接地。
系统调试是确保门禁系统质量的关键环节。重点在于控制器的调试和系统软件的运行,这两 个部分的调试过程必须有生产厂家同时进行。控制器的功能是除了读卡器输入以外,还应具 备继电器联动输出功能。联动输出功能非常重要,要求整个门禁系统在非法开门后应立即起 动某些报警设备,如摄像机、报警喇叭等。
系统软件应选择操作基于Windows 98或Windows NT平台的软件。通过系统软件应该体现出整个门禁系统的前述功能。
整个门禁系统的安装调试难度并不大,设备选型较为重要。随着智能型楼宇的增多,门禁系统必将有着广泛的应用前景。
  • wmrycm
    wmrycm 沙发
    你们用什么品牌的门禁产品推荐几个?谢谢
    2007-01-18 13:29:18
  • wwm8885188
    wwm8885188 板凳
    好文章,楼主辛苦了 !
    2006-02-02 10:17:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
配电柜的进线
现在新的配电柜不再在高处用统一的母线,而是一个柜子有自己独立的母线,互不连通,请问每个柜子的母线怎样接进线呀,不至于每个柜子来个电缆吧
