土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植树造林存在认识误区
植树造林存在认识误区
发布于:2006-01-31 09:06:31 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
由于对植树造林的片面认识,绿化率的考核被绝对化了,仿佛绿化率越高就越好,而且不论湿润地区还是干旱地区,都要求绿化率达到较高水平。更有甚者,各级政府层层下达造林任务,层层对上级签订责任书,其结果是浪费了水资源,也浪费了大量资金。因此,盲目造林,不如不造。
  当前,植树造林已成为环境保护的重要内容。防风固沙要造林,水土保持要造林,改善环境要造林。国家为了鼓励全民植树造林,还将每年的3月12日定为植树节。这些都说明了人们对环境的认识提高了。然而,做任何事情都要遵循规律,植树造林也不例外。
  关于植树造林对环境作用的认识,目前还存在许多误区。人们普遍认为,植树造林有利于改善环境,有利于增加降水、改变气候。其实这种认识是不尽科学的。我对这一观点提出质疑,如新疆从库尔勒到轮台之间有上百平方公里的沼泽湿地,其蒸发量肯定要大于森林,但当地降雨量并没有比其他地方增加。再比如我国最大的内陆淡水湖博斯腾湖面积为1000多平方公里,湖水的蒸发量远远大于相同面积的森林,但博斯腾湖周边地区的降水量也仅有几十毫米,并没有使当地的降水条件明显改善。再看面积更大的哈萨克斯坦的巴尔喀什湖,水面面积1.8万多平方公里,另外湖边还有数千平方公里的沼泽湿地,但是,湖的周边降水稀少,紧靠湖的东边就是萨雷伊施科特劳大沙漠。再有世界第一大沙漠非洲的撒哈拉沙漠就位于地中海南岸,浩瀚的地中海也没有改变撒哈拉沙漠的干旱气候。可见,一个地区的降水量是由大气环流决定的,与森林覆盖率并无太大关系。我认为,森林覆盖率高是降水量多的结果,而不是降水量多的原因。所以,植树造林并非在哪里都多多益善。
  林木在影响环境方面主要有4种作用,一是通过蒸腾作用将地下水排放到空气中,增加空气的湿度,有专家用“一棵树就是一台小抽水机”来形容这种作用;二是降低雨水对地表的冲击,减少土壤的流失,并通过树冠对阳光的遮挡和转化,降低地表温度,养护地面的草,从而降低雨水的流速,增加雨水的下渗量,达到保持水土的目的;三是通过树冠的阻挡作用降低地表风速,减少土壤的风蚀,减少沙尘暴;四是植物的根系和叶片对地下水和空气有净化作用。并非所有造林都能保持水土和改善环境,只有在降水量与蒸发量的比值高于一定量的地区,植树造林才具有保持水土和改善环境的功能,反之,违背环境平衡的规律,植树造林不但不会改善环境,反而会破坏环境,不但不会保持水土,反而会破坏水土。比如西部许多地方平均年降水量不足100毫米,而平均年蒸发量却在3000毫米左右,这种气候特征决定了那里的绿洲面积比例不可能太高,如果不恰当地在戈壁荒坡上植树造林,必然使下游的原有绿洲荒漠化。
  植树造林对地球大环境既有正面影响,也可能有负面影响,必须因地制宜。植树造林对局部地区的小环境基本是只有正面影响,没有负面影响。因此,植树造林按目的可分为两种,一种是环境造林,用以减少水土流失,保护和改善生态环境;一种是绿化造林,用以改善和美化生活环境,提高生活质量。前者必须以生态为本,既要考虑需不需要造林,还要考虑适不适宜造林。后者必须以人为本,只在人类集中活动和居住地的内部和周边造林,植多植少,植什么品种,主要考虑气候、美观和经济的因素。我国西部有大量没有人烟的戈壁荒滩,那就是它的原始生态,在那里搞植树造林就像到月球上植树造林一样,毫无意义,甚至可能对更大地区的水平衡造成破坏。
  植树造林必须因地制宜,保护生态也必须因地制宜。对大多数戈壁荒滩以保持原生态为宜,而有些戈壁荒滩则可以加以改造。能否改造,改造多少,要与水的供应能力相适应,还要考虑较大范围的水平衡,不能造出一片绿洲,又荒废一片绿洲。有些地方的原始生态是盐碱滩,植被很少,那是由于地下水位较高所致,一方面可以通过开挖沟渠排水,一方面可以种植一些耐盐碱的植物将地下水排到空气中,从而降低地下水位,将盐碱滩改造成为良田或经济林。这时种树的目的就是耗水而不是保水。
  植树造林必须遵循生态规律,一味禁砍禁伐也是不科学的。植物与动物一样,也有一定的寿命,也会生老病死,也有自身的生命周期。对于树龄达到一定年限的树木,会发生空心现象,并逐渐老死。我们在一些原始森林里可以看见横七竖八地倒着许多大树,那或是因病而死,或是因老而亡。因此,我们应当根据树木的这种特性,在树木发生空心之前进行砍伐,使木材资源得到合理利用。对老化的人工林木甚至原始林木进行更新式砍伐也是十分必要的,既能为经济建设提供大量木材,又有利于森林的健康生长,需要禁止的是乱砍滥伐。而目前我国在林木管理上存在着一刀切的问题,即只要是造林都鼓励,只要是砍伐都限制。这是由于对植树造林的规律缺乏正确的了解。这种只准种、不准伐的政策无异于惩罚植树造林者,既不利于植树造林的可持续发展,也不利于林木资源的有效利用。
  人们都知道,植树造林可以防风固沙,但植树造林防风固沙的原理似乎并没有很多人去想。其实,造林防风只能在林带两侧的小范围内降低地表风速,减少沙尘,超出这个范围,地表风速依旧,沙尘依旧。居住在大城市的人都会有切身感受,尽管楼越盖越多,越盖越高,但并不能降低城市中的风速,甚至在楼宇之间风速更大。显然,大自然中的风是无法阻挡的,只要有旱作农耕活动和沙漠存在,由风形成的沙尘就不可能消除。我国三北防护林体系工程已历时23年,累计造林保存面积2203.72万公顷,在保护水土和防风固沙方面发挥了巨大作用。但如按每亩林地耗水200立方米的低值计算,每年耗水661亿立方米,这可能是华北、东北和西北地区大量河流下游断流的重要原因。三北防护林体系的综合生态效益如何,也许需要进行全面科学的评价。
  植树造林必须讲究科学方法。为保持水土而进行的植树造林一般都在坡度为25度以上的山坡地上,在沿坡方向上植树不应排列整齐,而应当错开种,用树干阻挡流水,减少水土流失。在树种选择上应当注意多样化混种,有利于土壤中养分的充分利用,有利于防止林木病虫害,也有利于形成森林生态的良性循环。生态林和用材林兼顾的造林不宜混种,但可以分块种植不同树种,既有利于未来的采伐,也有利于形成森林生态的良性循环。
  随着全社会环保意识的增强,绿化率已成为考核各级政府业绩的一个重要指标,这是社会的一大进步。但由于对植树造林的片面认识,绿化率的考核被绝对化了,仿佛绿化率越高就越好,而且不论湿润地区还是干旱地区,都要求绿化率达到较高水平。更有甚者,各级政府层层下达造林任务,层层对上级签订责任书,其结果,一是耗费了过多的水资源,二是在不宜绿化也不需要绿化的地方大量植树,既浪费了水资源,也浪费了大量资金。因此,各级政府在用绿化率作为考核指标时,应结合当地的降水条件和土壤条件,科学地确定当地绿化率的合理值,用以指导当地的植树造林活动。盲目造林,不如不造。
  总之,植树造林搞绿化,必须实事求是,因地制宜。宜林则林,宜草则草,宜荒则荒。种与不种,种什么,怎么种,都要尊重自然,尊重科学。
全部回复(3 )
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    哈哈!我是一个老百姓,草根一族.我喜欢大自然,我不喜欢当官的!知识可使我头脑发达,美景可使我向往自然,花朵可使我心情舒畅.......
    2006-03-31 10:05:31
  • lily390555
    lily390555 板凳
    楼主,你这篇文章最好拿去给国家园林部门人员看,挺不错的.
    2006-03-30 14:16:30
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
屋顶花园的功能与效果
随着城市化程度的加速,建筑用地的日趋紧张,人口密集区不断增加,这些由于定居、建设所带来的负面生态效应,使人们不得不充分、合理利用有限的生存空间,这就使得屋顶花园成为现代建筑发展的必然趋势。   屋顶花园、屋顶绿化并不是现代建筑的产物,远在古巴比伦时期就有著名的“空中花园”,这一集游赏与居住于一体的建筑对于今天仍有很大的借鉴意义。屋顶绿化是一种融建筑艺术与绿化技术为一体的综合的现代技术,它使建筑物的空间潜能与绿色植物的多种效益得到完美的结合和充分的发挥,是城市绿化发展的崭新领域。
