土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 利用雨水打造城市景观
利用雨水打造城市景观
发布于:2006-01-31 08:57:31 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在水资源日益珍贵的现在,雨水在城市景观中的价值与现实作用开始逐渐显现,城市雨水利用是解决城市水资源短缺、改善城市环境的有效途径。
  利用雨水的循环途径打造流动水体景观
  在利用雨水打造城市水体景观时,要充分利用水体循环的自然规律,利用雨水循环的自然排水系统,规划场地时首先要考虑不破坏雨水渗流的自然条件,建设项目应与原有的生态环境相融,在新的环境条件下尽快达到新的生态平衡。
  雨水循环的关键因素在于确保雨水渗透畅通,为了充分利用雨水循环在流动水体景观中的重要作用,可以采用各种渗透设施和渗透技术,通过在城市植绿地、铺设嵌草砖等做成渗透地面,还可以修建渗透管沟、渗水井。排水体系中的景观规划,还要注意充分利用亲水的优越性,尽量靠近水源,首先选择低洼潮湿的地点为开挖水面,使水流尽量小角度斜穿等高线,缓缓地向低处流动。
  在面积较大的雨水汇集范围内,合理利用临近水域的地块,将其开发成滨水公园、水上游乐园等,还可在社区、公建配套区内,凭借雨水循环的自然优势,增加土地的生态价值和滨水环境的文化氛围。在雨水水体景观规划过程中,要密切关注水的上游及下游的情况,在一些散落局部低洼处,尽可能使其保持现状,塑造成生动的水景,导入外来水源包括再生水更新水系,让源头活水潺潺而来。
  水体主要有喷水、跌水、流水、池水这四种形态,城市景观的设计者可以根据当地的地形条件、气候条件,利用循环中的雨水打造有新意、有价值的城市景观。在景观规划过程中,如果能将光、声音与流动水有机结合起来,便能产生独特的视觉效果。充分利用自然资源和水体自身的循环系统营造城市水体景观,将人工建造的环境和自然的水体融为一体,既增强了人与自然的亲密性,又把握了自然开放空间对于城市、环境的调节作用,可以形成一个科学、合理、健康而完美的城市格局。
  建设屋顶雨水收集系统营造三维水体景观
  在缺水比较严重的城市,建筑屋面雨水的蓄积和利用是解决城市绿化用水、打造水体景观的重要手段。屋面雨水收集主要包括屋面雨水汇集系统和屋顶绿化系统。屋面雨水汇集系统是将屋顶作为集雨面,通过汇集—输水—净水—储存等多种渠道利用雨水,根据城市降雨量等特点,可分为单体建筑物分散式系统和建筑群集中式系统。如果雨季较为固定,建议以建筑群为单元,采用独立的雨水收集利用系统,这样既解决了雨水会加大中水系统水量平衡的难题,又缓解了为增加调蓄设备造成的经济上的浪费。
  屋顶绿化可以改变建筑环境景观,降低热岛效应,改善建筑的小气候环境,也可降低屋面径流系数,有效地削减雨水流失量。
  城市景观如能充分利用流体的动感效应,就可以为静态的建设物增添许多活力与情趣。三维水体景观是指利用水体的流动性建造出的可在多个视角产生冲击力的装饰性水景观。通常,一些宾馆、大型购物场所等公建设施的屋面面积往往比较大,雨水的汇集量比较多,因此,在这些建筑物的大堂里可设置像瀑布、水帘等三维水体景观,充分利用屋面雨水及屋面到大堂的落差高度,经过化学净化处理,配合假山、雕塑等,合理设置一些多种流动路径、多种表现形式的水体景观。
  在条件允许的情况下,还可以在大型娱乐场所的屋面修建大型的水上乐园,高价引进雨水净化设备,通过人工和自然两种方式净化积蓄的雨水,同时采用吸热透明玻璃木屋面,利用太阳能技术对水体和室温进行温度控制,这样做不仅减少了水资源的浪费,而且解决了长期困扰经营者的热能源问题,其产生的经济价值远远超过了引进净水设备的成本。
  结合城市雨水特点营造亲水住宅的水体景观
  从历史上看,亲水住宅并不是欧美的“泊来品”,而是地道的国粹。中国人择居的一个重要原则就是依山傍水,无论从生态学还是从心理学来看,水与绿色植物、雕塑作品有机融合,住宅小区便有了回归自然的感觉。
  但事实是,多数“亲水住宅”都存在隐患问题,人工河湖如果不管理、不调水,时间一长,清水就会变成死水,不仅失去了水体的灵性,更可怕的是水体浑浊、异味扰人,反而破坏了小区的环境。解决水体的补给问题,是亲水住宅能否进一步发展的关键。另外,随着住宅小区人造水景面积的不断扩大,建造成本随之增加,再者,符合现代发展的新型住宅是否符合节水、节能要求,尤其在水资源和能源紧张的地区,更要通盘考虑。因此,规划设计时要防止一味求大而不经济实用,而最经济的方式当然要数利用天然的雨水或者再生水系。
  在小区雨水汇集和利用过程中,需要精心设计、认真规划,才能营造出更为和谐、优雅的水体景观。首先,是要审地度势,根据自然环境的条件和经济实用的原则,结合城市降水的特点和小区的开发状况,因地制宜。还可利用小区的雨水汇集系统,将雨水汇集到小区的高处,在小区内建设蜿蜒曲折的水流河道,使水形水势变化万千。其次,水边的花树植被、山石、亭台等等都可因地而异、因水体而异,利用景观小品,构成文化传承的各个要素,最终使小区具有丰富的水体文化内涵。在营造景观的同时,亲水小区的规划者还可以考虑将雨水沉淀、过滤、消毒等,用于小区绿化和设立免费洗车场,既节约经济,还能让小区居民真正感受到亲水的益处。
  • lily-801
    lily-801 沙发
    想法不错,
    可是不容易
    2006-02-01 19:56:01
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
城市绿化的几个误区
误区一 草坪面积越大越好或所有城市都必须种树 很多南方城市为了漂亮和立竿见影,修建了大面积的草坪;部分北方城市降雨量少、土地干旱,没有大面积植树的条件,却种了很多树木,结果成活率很低,损失巨大。 众所周知,草坪虽然看上去美观,修建周期短,但生态功能十分有限。因此在南方水分比较充足的地方,应尽量多植树,减少草地的面积。而在北方缺水少雨的城市,则要谨慎种树,并注意树种的选择。因为树木既是“蓄水池”(对于水源充足的地区),又是“抽水机”(对于水源缺少的地区)。在北方地区应选择一些耐干旱、贫瘠和抗寒冷的乡土树种,也可适当地种一些草坪植物。
