土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 收尾阶段,再讨论一题,湿污泥密度那个,只能选A,但A有漏洞。
发布于:2010-10-08 11:12:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
下午13题:
己知污泥消化前有机物含量为60%,消化池有机物去除率为40%,消化后污泥含水率为97%,若有机物相对密度为1,无机物相对密度为2.5,则消化后的湿污泥相对密度为多少?
(A) 1.012 (B) 1.102 (C) 1.52 (D) 1.62
此题答案当是A,1.012
不过按γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.012,P是97,则倒推得Pv为34(%)多, 这就有点问题了。
这个34%推测标准答案是按60%*(1-40%)来的。(?)
但是实际上,消化池消化部分有机物后,(有机+无机)的总量也变化了。不应该直接0.6*0.6。取含有固体100kg的原污泥,则其中有机污泥是60kg,无机物是40kg,另外有水。有机物经消化后留下36kg,无机还是40kg,则 消化后干固体中,有机物占比为36/(36+40)=47.4(%),结合P=97,代入γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.0096=1.01。
实际上Pv对结果影响很小,因为总的来说含固率太低的原因。不过,概念上如果是直接0.6*0.6计算Pv,是不正确的。
结论:此题只能选择A,这是肯定的。但是,它那A的答案本身设计的就有漏洞!!!
[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-10-8 18:53 编辑 ]
全部回复(21 )
  • zrw_hunter
    zrw_hunter 沙发
    顶上来一批帖子,供大家讨论。
    2012-06-12 12:39:12
  • zrw_hunter
    zrw_hunter 板凳
    顶上来一批帖子,供大家讨论。
    2012-06-12 12:35:12
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教:进水管宜在溢流水位以上,为什么?
请教一个很菜的问题:规范中有多处关于末端进水口与溢流水位相对位置的规定,要求进水管应高于溢流水位,各位前辈,请问,这对溢流有什么影响吗?为什么要做这样的规定?(我不是水专业的,不明白,请各位指教,谢谢啦)
