土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
这样接行吗?
这样接行吗?
电机由无漏电保护断路器控制,此断路器从专用漏电保护断路器处引线,可以吗?
(假设漏电断路器和无漏电保护断路器的各项参数都符合电机保护要求)
我的观点是:不可以,因为电机电源电缆发生漏电现象时,此无漏电保护断路器不会动作(即使上级专用开关可以动作)
发布于
2006-01-30 17:21:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yxycxk1
请问楼上的,如果从空开到电机的电缆处出现漏电,单从开关保护电缆角度来看,是不是就得不到保护了.(我觉得不可以等同认为上一级的漏电保护可以保护这根电缆)
2006-02-20 16:10:20
来自 PC
评论
举报
zhangxiaoshi1111
可以!只要漏电断路器在此电动机的“一机一闸一保护”范围内即可
2006-02-19 20:58:19
来自 PC
评论
举报
yxycxk1
主题
9
23
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2093 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
