土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水闸工程金属结构及设施养护要求
水闸工程金属结构及设施养护要求
发布于:2006-01-30 16:54:30 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
水闸工程养护要求
1、闸门养护
⑴闸门清洁:闸门门顶无垃圾;闸门表面无油污;
⑵闸门润滑:运转部位加油设施完好;油路畅通;经常加注新油;
⑶闸门除锈:闸门各部无锈斑;
2、启闭机养护
⑴钢丝绳:经常涂抹防水油脂;定期清洗保养;表面无附着漂流物;断丝及时发现;
⑵启闭机:表面清洁;漏油及时擦拭;各传动、运转部位保持润滑;联接件紧固;工作中无异常响声;
⑶制动器:制动间隙调节合适;制动带磨损严重及时汇报;
⑷限位装置:灵活可靠;
3、自发电设备养护
⑴柴油机:每周运转一次,每次不少于30分钟;不漏油、漏水、漏电、漏气;起动容易,运转平稳;工作中无异常响声、异味;表面清洁;仪表读数正常;做好防冻工作;经常检查燃油、润滑油的数量、质量;
⑵发电机:表面清洁;电压、频率正常;
⑶畜电池:表面清洁;液面高度正常;电解液比重正常;定期充电,确保随时起动;
4、机电设备养护
⑴电动机:外壳无尘、无油、无锈;接线牢固;
⑵配电柜、操作柜:箱内整洁;接线牢固、无发热烧损;开关、继电器保护装置保持清洁;
⑶电器线路:表面清洁;无私拉乱接现象;发现故障及时汇报;
⑷各类灯具:表面清洁;损坏及时更换;开关盒清洁;
⑸变压器: 不漏油;围栏上锁;
6、管理设施养护
⑴房屋设施:物品放置整齐;门窗、玻璃、窗帘、窗台清洁无尘;橱柜、床、桌椅清洁;损坏及时维修;房内无蜘蛛网;室内无乱张贴;上水、下水管道畅通无渗漏;设施损坏及时维修;不存放外来物品;不饲养家禽、动物;
⑵办公用品:不缺失、损坏;放置整齐;表面清洁;不乱涂乱写;
⑶电器设备:电视机、空调、冰箱、电脑、遥控器清洁;不随意拆卸电器设备;
⑷厨房设施:物品放置整齐;各类用具无油污、霉斑、锈斑;液化气不泄露;
⑸卫生设施:表面清洁;无水垢;无臭味;
7、绿化养护
⑴绿化管理:草坪、树木、花卉无病虫害;修剪整齐;无枯枝败叶;及时施肥、浇水;发现损坏绿化的行为及时阻止;
⑵绿化区域:无垃圾、砖石块、杂草;无积水;不种植蔬菜。
  • cc9133
    cc9133 沙发
    不错,终于找到一点参考资料,谢谢
    2008-06-01 21:36:01
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
《水工金属结构防腐蚀规范》将修订如下条文
《水工金属结构防腐蚀规范》将修订如下条文: 1995年颁布实施的《水工金属结构防腐蚀规范》(以下简称SL105-95规范),使水工金属结构防腐蚀工作有了统一标准。  但随着新的防腐材料、施工工艺的应用,SL105-95规范在某些方面已无法满足行业发展要求,需要及时进行修订。笔者对准备修订的条款提出几点建议,并对有关条款作了说明,供防腐蚀专业领域的专家和同行指正。  一、表面预处理  1.对表面预处理质量评定指标的要求
