土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力系统继电保护问答 连载3
电力系统继电保护问答 连载3
发布于:2006-01-30 16:51:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。
2、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。
(A)相电流;(B)3倍的相电流;(C)2倍的相电流;(D)√3倍的相电流。
3、变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的(D)。
(A)增加变压器电动势;(B)变压器加大外电阻只;
(C)变压器增加内电阻r;(D)选用短路比大的变压器。
4、调相机的主要用途是供给(B)、改善功率因数、调整网络电压,对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)有功功率和无功功率;(D)视在功率。
5、若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时,稳定电压U,将(A)。
(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)不能确定。
6、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则(B)。
(A)放大倍数β下降;(B)放大倍数β增大;(C)不影响放大倍数;(D)不能确定。
7、射极输出器的特点之一是,具有(B)。
(A)很大的输出电阻;(B)很大的输入电阻;
(C)与共射极电路相同;(D)输入、输出电阻均不发生变化。
8、三相桥式整流中,每个二极管导通的时间是(C)周期。
(A)1/4;(B)1/6;(C)1/3;(D)1/2。
9、单位时间内,电流所做的功称为(A)。
(A)电功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)有功功率加无功功率。
10、导体对电流的阻力是(B)。
(A)电纳;(B)电阻;(C)西门子;(D)电抗。
11、在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是(A)。
(A)I=UωC;(B)I=U/ωC;(C)I=U/ωC;(D)I=U/C
12、交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。
13、在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是(A)法。
(A)支路电流;(B)回路电流;(C)叠加原理;(D)戴维市原理。
14、对于一个电路(D),利于回路电压法求解。
(A)支路数小于网孔数;(B)支路数小于节点数;(C)支路数等于节点数;(D)支路数大于网孔数。
LaSA4020已知某一电流的复数式I=(5-j5)A,则其电流的瞬时表达式为(C)。
(A)i=5sin(ωt一π/4)A;(B)i=5√2sin(ωt+π/4)A;
(C)i=10sin(ωt一π/4)A;(D)i=5√2sin(ωt一π/4)A
15、全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u1为正半周时,(A)。
(A)VI导通,V2截止;(B)V2导通,VI截止;(C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。
16、电容器在充电和放电过程中,充放电电流与(B)成正比。
(A)电容器两端电压;(B)电容器两端电压的变化率;
(C)电容器两端电压的变化量;(D)与电压无关。
17、有甲乙两只三极管。甲管β=80,Iceo=300μA;乙管β=60,Iceo=15μA,其他参数大致相同。当做放大使用时,选用(D)合适。
(A)两只均;(B)甲管;(C)两只都不;(D)乙管。
18、欲使放大器输出电压稳定,输入电阻提高则应采用(B)。
(A)电流串联负反馈;(B)电压串联负反馈;(C)电压并联负反馈;(D)电压并联正反馈。
19、有两只电容器,其额定电压Ue均为110V,电容量分别为Cl=3μF,C2=6μF,若将其串联接在220V的直流电源上,设电容Cl、C2的电压分别为Ul、U2,则(A)。
(A)Ul超过U2;(B)Ul、U2均超过Ue;(C)U2超过Ue;(D)U2超过U1。
20、可以存贮一位二进制数的电路是(C)。
(A)单稳态触发器;(B)无稳态触发器;(C)双稳态触发器;(D)多稳态触发器。
21、兆欧表俗称(A)。
(A)摇表;(B)欧姆表;(C)绝缘电阻表;(D)万用表。
22、根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号GA的中文名称是(B)。
(A)发电机;(B)异步发电机;(C)直流发电机;(D)同步发电机。
23、根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号QF的中文名称是(A)。
(A)断路器;(B)负荷开关;(C)隔离开关;(D)电力电路开关。
24、继电保护装置是由(B)组成的。
(A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;
(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。
25、在整流型保护中,控制电缆(A)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地(D)靠端子箱一端接地。
26、在微机型保护中,控制电缆(B)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地;(D)靠端子箱一端接地。
27、气体(瓦斯)保护是变压器的(B)。
(A)主后备保护;(B)内部故障的主保护;(C)外部故障的主保护;(D)外部故障的后备保护。
28、继电器按其结构形式分类,目前主要有(C)。
(A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。
29、单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为(B)。
(A)需与保护配合;(B)故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间;(C)防止多次重合;(D)断路器消弧。
30、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是(C)。
(A)两相短路;(B)三相短路;(C)两相短路接地;(D)与故障类型无关。
31、信号继电器动作后(D)。
(A)继电器本身掉牌;(B)继电器本身掉牌或灯光指示;(C)应立即接通灯光音响回路;(D)应是一边本身掉牌。一边触点闭合接通其他回路。
32、中间继电器的固有动作时间,一般不应(B)。
(A)大于20ms;(B)大于10ms;(C)大于0.2s;(D)大于0.1s。
33、过电流方向保护是在过流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。
(A)负荷电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)复合电压元件。
34、线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线上的残余电压(B)。
(A)最高;(B)为故障点至保护安装处之间的线路压降;(C)与短路点相同;(D)不能判定。
35、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护(C)。
(A)立即动作;(B)延时动作;(C)不应动作;(D)短路时间长短而定
36、电阻负载并联时功率与电阻关系是(C)。
(A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比;(B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比;(C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比;(D:1因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。
37、对称三相电源作星形连接,若已知UB=220∠60°,则UAB=(A)。
(A)220√3/∠-500°;(B)220/∠-150°;(C)220√3/∠500°;(D)220√3/∠-500°
38、交流放大电路的输出端接有负载电阻RL时,在相同的输入电压作用下,输出电压的幅值比不接负载电阻RL时将(A)。
(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不定。
39、有两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为:u=220sin(ωt-10°),i=5sin(ωt-40°),可见,(B)。
(A),电流滞后电压40°;(B)电流滞后电压30°;
(C)电压超前电流50°;(D)电流超前电压30°。
全部回复(6 )
  • yu154991826
    yu154991826 沙发
    都是基础知识,很全面!
    2006-12-05 23:08:05
  • pangear
    pangear 板凳
    基础知识,巩固巩固
    2006-04-10 10:43:10
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求同步发电机详细结构及说明
求发电机内部结构及外部详细说明,谢谢
