土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 开关电源的基本原理
开关电源的基本原理
发布于:2006-01-29 13:59:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功能是:
1.输入电网滤波器:消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。
2.输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。
3.变换器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。
4.输出整流滤波器:将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。
5.控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。
6.保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。
  有的读者会产生这样的疑问,先把220V的交流变成了直流,然后通过变换器把直流变成交流,最后又把交流变成直流输出,兜了这么大的一个圈子,干吗不把220V的交流电直接变成所需要的直流呢?其实,交流市电先由电源变压器变压,整流滤波后得到未稳定的直流电压,再经过调整后得到所需要的直流电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的功频变换器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且调整管是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。总之这种电源不适合计算机用。
开关电源主要有以下特点:
1.体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。
2.功耗小、效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管上的功耗小,转化效率高,一般为60~70%,而线性电源只有30~40%。
  • anjrly_2001
    anjrly_2001 沙发
    能不能具体介绍一下反激式变换器方面的东西, 我现在正在做一个65W、+5V,+12V +24V -12V 输出的反激式变换器,在热分析方面遇到点困难, 不知道该选择什么样的散热器,希望能赐教!
    2006-05-30 22:23:30
  • yusonghan
    yusonghan 板凳
    好
    2006-01-31 22:50:31
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机中性点避雷器
请教高手,出口额定电压10.5KV的发电机中性点避雷器应如何选型?装进柜子里,是否可以现场安装?谢谢
