土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 常用快捷修改方案
常用快捷修改方案
发布于:2010-10-08 09:06:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
修改后的CAD命令
C—复制,原CO或CP改为C,把原C画圆命令改为CC (简化到左手边,注意相同字母不能拥有两个命令,所以原来的C必须改为其它,下面有些也是一样)
F—直线,原L改为F,原F命令改为FT (改换到左手边)
R—旋转,原RO改为R,原R命令改为RED (简化到左手边)
V—移动,原M改为V,原V命令改为VI (改换到左手边)
Q—偏移,原O改为Q,没有Q重复命令 (改换到左手边)
RR—镜像,原MI改为RR,原RR改为REND (改换到左手边)
DA—标注,原DAL改为DA,没有DA重复命令 (简化到左手边)
VA—格式刷,原MA改为VA,没有VA重复命令 (改换到左手边)
(其它常用的又好用的命令不动,不常用的也不用去改它,当然根据个人喜好,可以再修改)
更改方法如下:
.点击菜单,工具——自定义——编辑程序参数(acad.pgp)。
  • yssj2007
    yssj2007 沙发
    谢谢楼主的东西
    2010-10-08 15:54:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:如何让输入的是字母,输出的却是文字说明 已解决
因为在 cad作图时,往往要输入一些说明文字(文字是固定的类型),为了快捷,将他们分别用一个字母来代替。 例如: 即在敲入s ,输出的却是“水泥地”,敲入 W,输出的是“围墙”,等等。 (if hz () (setq hz "") )(SETQ nhz (GETSTRING (strcat "\n类型:S:水泥地 W:围墙 F:房角 H:花圃 <" lx "> :>" )))
