土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 请站长一定要看一下
请站长一定要看一下
发布于:2010-10-08 08:42:08 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
为什么最近几天打开土木在线总是显示着检测网址:bbs.co188.com 当前状态:危险 该网站被检测出含有恶意内容!
以下是360网站监测中心监测出来的结果,只要一打开此网站,就出现这样的信息,不知道是怎么回事,以前没出现过这种状况.
挂马网址列表:网址:检测时间挂马详情挂马网址: http://co188.com/r_sd_2420_3.htm
首次检测时间:2010-10-08 最后检测时间:2010-10-08 2010-10-08 查看
挂马网址: http://bbs.co188.com/logout.php
首次检测时间:2010-10-06 最后检测时间:2010-10-08 2010-10-08 查看
挂马网址: http://co188.com/forum/list/363_0_1.htm
挂马网址: http://co188.com/r_dd_111648_2.htm
首次检测时间:2010-10-07 最后检测时间:2010-10-08 2010-10-08 查看
挂马网址: http://co188.com/e_pd_34710416_6.htm
  • gxiaof2008
    gxiaof2008 沙发
    360不好,什么叫木马,内存泄漏就一定是木马?
    2010-10-09 20:17:09
  • emos
    emos 板凳
    感谢您的关注和支持,已经联系相关人员解决了。:handshake
    2010-10-08 11:29:08
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
发现挂马网页
发现挂马网页, 360杀毒提示的,是怎么回事?
