正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请问大虾,到底水导轴承温度如果低于4℃是不是不允许开机啊??如果是那应该怎么办啊??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lazymanwx
沙发
:victory: 好东西 谢谢楼主
2009-07-05 11:57:05
cxc3233917
板凳
PSL601保护组成为:高频方向保护、距离(相间、接地)保护、零序(电流)保护。
2006-09-13 04:55:13
加载更多回复 举报
PSL602保护组成为:高频距离零序保护、距离(相间、接地)保护、零序(电流)保护。
高频方向保护及高频距离零序保护:保护范围的线路正方向发生故障,当零序电流或阻抗其中一项达到保护的启动定值时,会动作出口,动作后果为跳开本线路本侧断路器,而本线路对侧断路器由对侧保护动作出口。
相间距离保护:在所保护的线路上发生相间短路或相间接地时,主保护没有动作,而短路阻抗值达到保护的启动定值时,动作出口,动作后果为跳开线路本侧断路器。
接地距离保护:在所保护的线路上发生接地故障时,主保护没有动作,而接地阻抗达到保护的启动定值时,动作出口,动作后果为跳开线路本侧断路器。
零序保护:在所保护的线路上发生接地故障时,主保护没有动作,而零序电流值达到了保护的启动定值时,动作出口,动作后果跳开线跳本侧断路器。
