土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自选商场与普通商场有什么区别
自选商场与普通商场有什么区别
发布于:2006-01-27 11:17:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新喷规中,将层高小于六米,货物高度小于3.5米的自选商场等级为中危险二级,一般商场总建筑面积大于5000平方的才是二级,我觉得现在商场不都是自选的么,5000以下,两三千平米的商场还有不是自选的么,各位同仁在做商场自动喷淋时,按什么等级做
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 沙发
    自选商场火灾危险性确实大,且逃生路线复杂,规范定为中II是考虑仔细的,因此要严格执行
    2006-02-10 22:36:10
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    我都是按中危Ⅱ做的,考虑即使现在普通商场也有可能过两天改为自选商场,自选商场是以后的方向,自选一般不会改回普通商场的。
    2006-01-27 12:47:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有无消防工程量计算公式?
我有一消防系统图纸,因时间紧,来不及计算工程量,有没那位大哥能提供一下简洁实用的好方法?谢!!!!!
