土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧池COD出水大于进水
厌氧池COD出水大于进水
发布于:2010-10-07 21:58:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位有没碰到过厌氧池COD出水大于进水?测试了两级厌氧池,二级比一级还要高些.一级520,二级580多,水力停留时间是6h+6h,怀疑是生成了H2S类的还原性物质?
全部回复(3 )
  • zyz0501
    zyz0501 沙发
    同意该说法,不完全厌氧就是将不易溶有机物转化为可溶性有机物,这一过程有可能导致COD一定升高。我这边也是用的水解酸化,也出现过这种情况,但由于本身COD较高,这一现象不太明显。
    2010-10-08 08:33:08
  • 春风拂面
    春风拂面 板凳
    似乎这个情况是可能出现的,比如可能发生的是水解酸化过程,二没有进入实质上的厌氧过程,导致原水中的部分难降解有机物水解为小分子可降解有机物,从而使出水的COD高于进水。当然还有其他可能,比如你自己说的生成还原性物质也是可能原因
    2010-10-08 08:22:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
板框压滤机 离心机和带式压滤机的正确选用
1.压滤机是悬浮液固、液固两分离的理想设备。广泛用于化工、轻工、石油、制药、食品、冶金、炼油、陶土、污水处理等领域。2.根据您对产品需要选择:明流、暗流或可洗、不可洗等必须在订购时注明,我们会按您要求加工制造。3.影响压滤机选型的因素:物料过滤状态下的温度和粘度、物理和化学特性,单位时间处理量,滤饼含湿率,滤液中的固体含量,滤饼的洗涤程度等等;压滤机的正确选用摘要:本文对污水处理厂常用的三种脱水机的工作原理、设备选型时需重点考虑的问题以及维护运行成本作了介绍。
