土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机转子偏心对横差保护的影响
发电机转子偏心对横差保护的影响
发布于:2006-01-26 16:46:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机转子偏心时,会导致(裂相)横差保护不平衡电流增加,随着偏心率的增大,可能会导致(裂相)横差保护误动。因此,应该注意以下两点:1)发电机安装时尽量确保转子不要偏心;2)(裂相)横差保护定值整定时应考虑到转子偏心的影响。
目前由于转子偏心导致发电机横差保护差流报警的事例已多次发生,逐步将会引起大家的重视
此外,当转子绕组发生两点接地时,转子磁通的对称性遭到破坏,而定子同相并连绕组在不对称主磁通作用下,就会感应出不等的电动势,从而形成环流,导致横差保护误动。
为防止此情况下横差保护误动,通常采用发电机发生转子一点接地后,横差保护自动增加延时躲过。
现在也有观点认为,转子绕组一旦发生了两点接地故障将严重威胁机组的安全,可能烧伤转子本体、引起严重的振动,甚至会因此而造成灾难性的后果,此时由横差保护快速切除该故障,从保护机组的角度也未尝不可。
  • cxc3233917
    cxc3233917 沙发
    怎么发电机转子偏心时,会影响横差啊,,,,小弟见识了,,,
    2006-01-28 17:06:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机失磁保护简述
发电机失磁故障是指发电机的励磁突然消失或部分消失。对于失磁的原因有:转子绕组故障、励磁机故障、自动灭磁开关误跳闸、及回路发生故障等。 当发电机完全失去励磁时,励磁电流将逐渐衰减至零。由于发电机的感应电势Ed 随着励磁电流的减小而减小,因此,其励磁转矩也将小于原动机的转矩,因此引起转子加速,使发电机的功角δ增大。当δ超过静态稳定极限角时,发电机与系统失去同步。发电机失磁后将从系统中吸取感性无功供给转子励磁电流,在定子绕组中感应出电势。在发电机超过同步转速后,转子回路中将感应出频率为ff-fs(fs为系统频率、ff为发电机频率)的电流,此电流产生异步制动转矩,当异步转矩与原动机转矩达到平衡时,即进入稳定的异步运行。
