土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于配电级数和断路器选择性,搞不清楚啊!
发布于:2010-10-07 19:58:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这两天在做一个实验室的配电,业主要求实验室里每个小房间门口要有独立的总开关来控制所在房间的供电。我的做法是从总变电室低压柜一路出线到实验室总配电柜,总配电柜再出线到每个房间的配电柜。
问题是
1.最末端的断路器和各房间进线断路器能否选同一级的?比如,某个房间总共2kw的容量,其中一个回路比如说只有0.5kw,那么末端断路器和进线断路器怎么配合,电缆大小怎么配合,可不可以电缆选一样大小的,进线断路器比末端的放大一级?
2.配电柜是否必须有浪涌保护?包括每个房间的配电柜
3.上面所说的这种情况算不算四级配电?
谢谢高手相助。
全部回复(5 )
  • hualijialj
    hualijialj 沙发
    3.上面所说的这种情况算不算四级配电?
    2010-10-19 17:06:19
  • zhenlongshan04
    配单级数关系不是很大吧,只是不宜超过三级,四级配电也没关系
    实验室最好设浪涌保护
    2010-10-19 08:06:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
动力线路的断路器的选择
我想请问一下大家,动力线路断路器的选择,因为动力涉及到一个尖端电流的问题,所以请问一下经验丰富的大哥
