土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 控制变压器反向接法
控制变压器反向接法
发布于:2006-01-26 14:06:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位师傅;一个控制变压器50VA,初级220V-380V。次级36V-24V-12V-6V如果把初次级反接,即次级输入36V电压则初级输出的电压是否220V-380V。电流,容量又如可,是否违反电工安全规程呢?
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    yes
    2006-01-28 15:59:28
  • ihf
    ihf 板凳
    正反接都可以,正过来是降压变压器,反过来则是升压变压器。
    2006-01-28 14:18:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
控制变压器的次级与开关电源的接地[讨论]
控制变压器的次级一端需要接地吗?应该是不接地更有利于安全呢?如果有PLC’变频器等会不会有干扰呢?如果同时直流开关电源的负极是接地,还是不接地好呢?负极接地的话应该如何做呢?
