土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [讨论]奇怪,18根240的电缆全部粘上了
发布于:2006-01-26 14:03:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
公司的四台进口美国应达公司的中频电炉,电源采用2200KVA的整流变压器供电,变压器初级10.5KV次级575V,次级三相输出每相6根240的电缆(上海人民电缆厂),电缆线槽敷设,(与中频电炉之间有低压控制柜一台)18根线随意穿插连接,正式生产一年多一点,电缆全部粘在一起,其中一台短路严重烧毁.(厂家说世界上有几千台应达公司的电炉在运转,一般没有这种情况),后来重新敷设,采用厂家所谓的交叉错开方式(,就是ABC三相上面敷设BAC,18根线如此重复排列)暂时未发现异常,不知道这种方式是否有效,发热能降低吗?.,有没有实用的监测方式呢?请各位大侠指教!!!
全部回复(5 )
  • fuzzy0925
    fuzzy0925 沙发
    电缆在交流电的情况下,除了直流电阻,还有交流感抗:交流感抗的阻值:与相间的距离成正比!!!因此厂家错开敷设就是为了减少感抗,就可以减少电缆的发热。
    2006-04-06 19:10:06
  • kolmar
    kolmar 板凳
    我也是按照4楼的思考的!
    在第3天电缆爆炸起火~!~! 后果很严重啊!
    2006-02-08 15:57:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
声谱分析器,数字频率计,数字示波器下载
声谱分析器--(50K)很精巧的程序。    数字频率计--(110K)很不错的频率计,本人经常使用。    数字示波器--(160K)注意哦,是数字式的示波器,很好用。    数字式正弦波信号发生器--(450K)可任意设定输出值,精度很高。 下载地址:http://www.51dz.com/dp.asp?dl=&xl=10&so=&fw=&gjz=&pg=1&sn=4044#&i=qiaodan89
