土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于进相器的问题
关于进相器的问题
发布于:2010-10-07 19:02:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我厂10KV,1250KW高压电机使用的一台进相器,出现故障,电机进相后,电流在75A到87A左右变化,功率因数在0.85到0.95之间变化。想请教高手,这台进相器修复后电流会在几A运行?功率因数能提高多少?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电机本身带的进相器,是按电机的功率因数设计的,你的功率因数可以高到0.95,那就是最高的了,电流可以小到75A,但这不是额定负载的状态,如果在额定负载状态下,功率因数是0.95,电流应该有85A左右。
    2010-10-07 19:32:07
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
再问 那星形接线接零线吗?
一起探讨一下
