土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于接地测试,高手进来
关于接地测试,高手进来
发布于:2010-10-07 18:19:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]
设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网, 并与作为引下线的柱内2根Φ16以上主筋可靠焊接,焊接长度不得小于100mm,要求柱内主筋下端和基础接地网,上端与避雷带焊接连通成电气通路。在基础外围适当位置,对应室外地坪下1米处,由靠外墙的作为引下线的主筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外,距外墙皮不小于1米,留出300mm露头,以便与人工接地极相连。接地装置的接地电阻要求小于1欧姆,否则增打人工接地极直至满足要求。在各栋建筑物四角,室外地坪上0.5米处预埋100x60x6钢板作为接地测试点,并作标识。
我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接。
全部回复(67 )
  • w542131241
    w542131241 沙发
    我也是搞建设方管理的:你说的是人工挖孔桩,如果焊好了就测试给他看好了,一定可以达到要求的。你这种情况要不是监理实际经验不足就是你没有和他搞好关系,他在刁难你。
    我们对于施工方的要求是因回填后效果更好,一般要求回填后测试,并且无数的经验证明挖孔桩接地在焊好后是没有问题的。
    但是如果工程是条形或整版基础,在没有回填之前就要求测试,那就要考虑监理的水平了,太无理取闹了
    2010-11-22 16:52:22
  • thetruth
    thetruth 板凳
    受教了,我们现在的工程和你的很像,防雷办的刚来
    2010-11-19 23:30:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
施耐德、ABB SPD方案手册
如题[ 本帖最后由 westmama 于 2010-10-7 22:53 编辑 ]
