土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于反渗透污堵清洗(求教篇)
关于反渗透污堵清洗(求教篇)
发布于:2006-01-26 10:41:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司使用的是ESPA2海德能膜(二段串联,一段5支膜壳,二段3支膜壳,为2005年2月新换膜),纯水流量50吨/小时,使用地下水与井水混合水,前端有除铁、除锰,多介质过滤罐、20微米过滤器、10微米过滤器、5微米过滤器预处理。最近运行出现故障,整个系统浓水排放没有流量,膜前压力升高达到19bar。先用柠檬酸清洗无效,拆解膜发现二段膜污堵,为了保证生产,先投入一段膜运行,对二段膜进行化学清洗。
1、先用柠檬酸进行清洗,没有效果。
2、后用PH=2-3的盐酸溶液进行酸洗,三支膜有两支膜略有效果,另外一支膜不理想。
3、对有效果的两支膜进行联动循环清洗、队污堵严重的膜拆解进行清洗,巴拆下来的膜垂直浸泡在清洗溶液中,浸泡后还有一支膜湿重达到31公斤,与正常的15-18公斤湿重标准相比相差甚远,说明清洗浸泡还不彻底。
4、把污堵严重的膜重新装壳进行循环清洗,经过6天的时间略有效果,浓水侧有大量排水,且进出水PH变化不大,此次清洗有一定成效。
由于发此帖时我公司还在进行清洗,最后结果还没有出来。如果各位有更好的方法请不吝赐教。
全部回复(25 )
  • qzq1972
    qzq1972 沙发
    呵呵,谢谢各位的关怀,请楼上的留下联系方式~~~
    2006-02-14 10:38:14
  • 泽世利群
    泽世利群 板凳
    很想和你具体细致的交流……能和我联系吗?!
    2006-02-10 00:34:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
help!coldline的膜端头那家有买?
有一客户的coldline的膜端头坏了,漏水厉害,找不到端头啊,那家有卖?或者告诉我端头的尺寸。大家帮帮忙!
