土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于高压汞灯的配电问题??
关于高压汞灯的配电问题??
发布于:2006-01-25 16:43:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在做一个焦碳堆场的照明的时候,共给这个焦碳堆场配了30盏的400W的高压汞灯,我配了三个单相的断路器来做这30盏灯的开关,其中一个断路器控制10盏,我当初由于没有考虑这30盏灯的启动电流,所以只配了个额定电流为40A的开关,而在正式的调试中发现这些开关都跳了,
所以我想在此问问,高压汞灯的启动电流是多大的,大概是额定电流的几倍呢??那微型的断路器有短延时的脱扣器吗?听说高压汞灯的启动时间可以持续10-15分钟的,请问如果有短延时脱扣器的话可以避开这启动电流吗??
全部回复(7 )
  • scutlrh1979
    scutlrh1979 沙发
    我是第一次做的设计,所以选的高压汞灯,自从上了这个网站之后,我发觉我的知识长进了不少,知道使用金属卤化物灯这种新型的照明灯具,以后我会注意使用这种灯具的了,
    2006-01-27 14:38:27
  • fdlight
    fdlight 板凳
    为什么非要使用汞灯这种淘汰产品?
    2006-01-27 13:59:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
专卖店灯具布置
用50W格栅筒灯, 衣架、 橱窗 等重点照明先用DIALUX 大概出了个方案 一会把平面弄上来深圳服装专卖店
