土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机专题(原理,结构,应用,维护)
电机专题(原理,结构,应用,维护)
发布于:2006-01-25 16:32:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
中小型直流电机结构
全部回复(110 )
  • mikittya
    mikittya 沙发
    好东西 学习中 谢谢分享
    2009-09-23 20:27:23
  • wlt166
    wlt166 板凳
    收集整理这些资料还真不容易,楼主辛苦了
    2009-09-20 09:38:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
多级泵装配前的准备事项
1、装配人员必须熟悉泵的结构、了解装配顺序和装配方法;2、准备好装配所需要的工具、量具等;3、各部零件要清洗干净,磨损件按要求修理好;4、对零件进行预装配性检查对多级泵,转子部分(包括叶轮、叶轮挡套或叶轮轮毂和平衡盘等),应预先进行组装,也称为转子的小装或试装,以检查转子的同心度(又称晃动度≤0.05mm)、偏斜度和叶轮出口之间的距离。将叶轮、叶轮挡套和平衡盘装于校正好的泵轴上,用轴套锁紧后,安装在车床顶尖或支承在V形铁(或轴瓦)上。
