土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD 天正 之间的矛盾
CAD 天正 之间的矛盾
发布于:2010-10-07 14:22:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为什么我用天正画的图 用CAD打开后 有些字体比原来的天正打开的大?? 这个问题怎么解决?
全部回复(3 )
  • zjbm2000
    zjbm2000 沙发
    可以将天正插件装一下
    2010-10-21 11:56:21
  • esz_037
    esz_037 板凳
    解决办法:天正图形文件导出为天正3文件(文件布图菜单下),将天正字体文件(sys文件夹中)复制到cad的字体文件夹(fonts)中。
    当然最好是安装天正软件来打开天正图形文件。
    2010-10-17 20:43:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
CAD 天正 之间的矛盾
