土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱、消防水池计算,请教版主和各位大侠
发布于:2010-10-07 14:21:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱、消防水池计算的疑问
项目概述: 3 个 12 层小高层属二类住宅 +1 个 1 类地下车库
住宅
车库
消火栓用水量
室外(L/s)
室内(L/s)
室外(L/s)
室内(L/s)
15
10
20
10
火灾延续时间
2h
2h
自喷
30 L/s,1h
消防水箱放在最高的一个住宅,消防水箱有效容积计算以车库消火栓系统,因为车库 20+1 0 >15+10,则30×10×60÷1000=18m³。
疑问:1、 消防水箱有效容积计算只考虑消火栓系统,不考虑自喷???
2 、消防水箱有效容积计算考虑消火栓系统的室外 + 室内??
消防水池有效容积计算:
消防水池放在地下车库,车库消防用水量最大,以车库发生火灾计算,
消火栓:( 20+10 )× 2 ×3600÷1000=216m³
自喷:30×1×3600÷1000=108m³
总计:216+108=324m³
疑问: 消防水池有效容积考不考虑室外 消火栓用水量那一部分:
20 × 2 ×3600÷1000=144m³
全部回复(56 )
  • qijiebujiese
    qijiebujiese 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-08 11:19:08
  • nybz1234567
    nybz1234567 板凳
    我做消防工程好几年了,通过我的理解,不同意三楼的说法,消防水池在一定条件下完全可以不做,做设计做工程最重要的要明白设计或不设计的意义或者说后果在哪里,不作消防水池,我管他消防时水从哪里来,反正我没违法规范。室外的消防水量一般由市政提供,但消防在这里并没有会要求两路独立的入口,意思是说,给水接驳点只要位于一条市政路上,这样虽不能最大限度的降低消防时无水的风险,但从规范条文来分析,那帮制定规范的“专家教授”明显是认为,针对二类居住建筑,单路进水尚可忍受。室内消火栓要加压做中转水池,自喷最好存起来,省的消防队大惊小怪,比较保险的做法还可以把主泵做成柴油泵,这样甲方就只好多花不少钱买设备,我们好从中渔利。做这些措施的目的无非是消防时能有相当可靠的水压和水量,通俗点说,能快速灭火。
    关于高位屋顶水箱的问题,我认为这块内容在逐渐的弱化,其实它最主要的功能就是稳压保压,关于满足前十分钟消防水量的说法,对自喷还好点,对消火栓来言,意义不大。
    2010-10-24 22:15:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于喷淋水泵接合器施工安装探讨
图纸设计喷淋水泵接合器都是安装在报警阀的下边,想请问下可以安装在报警阀的上边吗?
