土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 家用中央空调风管过梁的问题
家用中央空调风管过梁的问题
发布于:2006-01-25 10:37:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
复式楼结构,顶层。业主要求家里换新风,层高不能因为风管降低很多。现在用风机盘管做新风引入口,室内风管要过一道结构梁,新风量是700m3/h。我的做法是过梁的新风管宽度方向增大,高度方向上减小,最后风管成300*100,过梁处不加保温,使用膨胀剂填塞,防止结露。
结构梁高约430mm,请教各位大哥大姐大妈大爷,此方法可行否???请指教
全部回复(9 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    我觉得我们都在楼主给定的不合理条件下讨论
    譬如未介绍详细情况,要穿梁的原因?标高能否降低?如果确实不穿不行,那你安装方的总价是否已经确定,利润来决定这种项目的做事方法,业主的要求是要新风而已,新风有很多种方式,业主肯买单,用两台通风机一送一排都可以
    我觉得这基本上不是一个技术问题
    2006-02-13 10:05:13
  • hhbox
    hhbox 板凳
    安全肯定比舒适重要!
    开窗换气效果不好可以采用机械送风的方式直接送入室内或吊顶靠近风机盘管的空间!
    2006-02-12 10:29:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于人防排风是否需要有风机的问题
人防排风为超压排风,但是实际过程中可能排风系统最不利环路阻力很容易就达到100Pa以上,譬如在男女旱厕多设两个风口等情况,此时大部分同志也是不设置排风风机(也有设的),请问如何理解?
