土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:电机断路器选择
本人在污水厂设计中用到一15kW反冲洗泵,配电用的断路器选用的是CM1-63/32A的,不知是不是小了?电机额定电流是30.1A,请问断路器行吗?
 请各位大侠帮帮小弟
全部回答(11 )
  • leedreamfly
    反冲洗泵,我一般都配接触器和热继电器的……
    2006-01-25 14:51:25 来自 PC 评论 举报
  • leedreamfly
    因为15kW、30.1A的电机,启动电流大约为226A,那么我认为断路器长延时整定32A,瞬时整定倍数应为15倍或更大。CM1-63/32瞬时整定倍数固定为12倍,所以我认为不行;须用CM1E-100/32,整定倍数4~16可调。要么就象楼上几位说的,加大长延时整定电流。
    有热继电器时,断路器可仅配短路保护,也可以用复式脱扣器(长延时用作过流保护的后备)。
    2006-01-25 14:46:25 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
