正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
在這里我問大家一個問題:混床再生的時候陰陽樹脂先後有沒有一定的順續?為什麼?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
en-lin
沙发
www.en-link.com/bbs
2006-05-15 02:38:15
edi988
板凳
五个确保
2006-03-29 15:19:29
加载更多回复 举报
确保运行电流在规定范围内
确保进水水质满足要求
确保进水压力在规定高限之内
确保进水流量尤其是极水流量不低于要求
确保淡水、浓水、极水进水压力递减
影响产品性能的五个参数:进水水质;电流;压力;流量;压差
进水水质
CO2会造成进水水质差
对硬度的去除效率较低,硬度超过1.0PPM会导致结垢
超出允许的最大回收率会造成结垢,并可能导致产水水质下降
对硅的去除效率较低
电流
长期高电流运行会缩短膜堆寿命
合理的运行电流会提高产水水质、降低浓室结垢的可能性、并会延长膜堆寿命
合理的运行电流为该条件下极化电流+0.5A
过低的运行电流将会导致膜堆的树脂逐渐饱和,产水水质下降,默队被迫采用大电流进行再生。
压力
淡水进水压力一般比浓水进水高0.5kg~1kg
淡水进水压力、浓水进水压力、极水进水压力依次降低,不能相反
淡水产水管路背压一般0.0kg~1kg
由于离子交换膜的爆破强度为0.6MPa,因此避免由于进水流量过大、压力过高造成离子交换膜破损,导致EDI膜堆的损坏。淡水进水压力最高压力不能超过6kg,最佳运行压力在4-5kg
压差
应合理调节浓淡水的流量和压力,通过适当调整浓淡水出口的压差,降低膜堆的产水回收率通过压力渗透防止由于浓差扩散造成的产水水质的降低。
淡水进水压力>浓水进水压力>极水进水压力
0.5~2.0kg 0.5~1.0kg
淡水产水背压一般在0.05~ 1.0kg ,可以为0kg
浓水出水、极水出水不能背压
流量
任何情况下,极水流量不得低于1 LPM,冷却水不足可能导致膜堆损坏;
浓水流量过小,会加速浓室结垢。在满足压力要求和产水水质的情况下,尽量提高浓水流量。
确保不超过膜堆的回收率要求
