土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家庭采暖用地暖和散热器两个系统技术讨论
家庭采暖用地暖和散热器两个系统技术讨论
发布于:2006-01-24 23:18:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在设计一个家庭采暖,用壁挂锅炉,但是我想同时用地暖和散热器两种采暖形式,但是需要运行两个温度,80度和50度,因为没有实践过,心里没有底各位能一起讨论下:
我现在考虑两个方案:
一个是用混水三通,但是我害怕从散热器过来的水流有杂质影响到地暖管堵
另外,前端是散热器系统开关会影响到地暖需要的水流量
二是用板换,这样形成两个独立系统,可能会可靠些,但是我觉得如果用两个接近的温度换可能效果不大好,比如用70度换到60度!
请各位大虾讨论下,两个方案的利弊!
全部回复(24 )
  • sdwi
    sdwi 沙发
    那和用三通混水阀有什么不同啊!一个集成了,多花些银子,一个可以DIY,设计合理,用的还放心些!
    关键我担心的是,地暖和散热是分开两个系统,而串连问题比较多,两个如果是并联的话,那是不是会有两个系统的压力不平衡带来导致冷热不均的问题!比较难调
    其他我认为这个方面的产品技术还是成熟的!
    2006-03-22 18:40:22
  • 背着房子找地皮
    是否可以考虑使用地热专用的混水机组,采暖炉出来的供回水管分成两路,一路直接进入散热器,另外一路通过混水进入分集水器供给地板用呢,这样散热器的温度不会太低,地板的温度也不会高.
    好像北京金房暖通就生产这种设备,它里面有混水泵和温控阀,价钱嘛不清楚,没有问过.
    2006-03-17 08:20:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热机组的发展趋势
各位朋友,现在各种各样的换热换热机组非常多,形式及控制系统大同小异,但是随着供热技术的不断发展,肯定会有一定的变动,大家能否分析一下,主要是控制系统、设计理念、工艺要求、以及以后发展的形式是否明朗。
