土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 推荐...电气技术问答(运行调度安装调试)
发布于:2006-01-24 17:25:24 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
选择题(1)
1、变压器油中水分增加可使油的介质损耗(B)。
(A) 降低;(B)增加;(C)不变;(D)恒定。
2、电压互感器的角误差,是二次侧电压的矢量转过180°后和原电压矢量间以度和分计的相位差的数值。如果二次侧电压超前原电压时,角度的误差是(B)的。
(A) 负;(B)正;(C)0;(D)可能负。
3、电压互感器电压误差数值按下式确定:ΔU%=(A)。其中K为变比,U1和U2分别是一次侧和二次侧绕组加的电压。
(A)[(KU2~U1)/U1]100%;(B)(U2~U1)/U1;(C)u2~U1;(D)U2/U1。
4、电流互感器的角误差,可用下式表示:Δfi%=(A)。其中K为电流互感器的额定变比,I1为一次绕组中的电流;I2为二次绕组中的。
(A)[(KI2一I1)/I1]100%;(B)(I2~/I1)100%I1;(C)I2~I1;(D)I2/I1。
5、英制长度单位与法定长度单位的换算关系lin=(A)mm。
(A)25.4;(B)25;(C)24.5;(D)24.4。
6、锯条锯齿的粗细是以锯条(B)mm长度内的齿数来表示的。
(A)20; (B)25; (C)30; (D)35。
7、当两分力的大小一定时,则合力(B)。
(A)大小一定;(B)与两分力的夹角有关;(C)与两分力的作用点有关;(D)为两分力之和。
8、力偶只能使物体转动,力偶(A)。
(A)没有合力;(B)可以有一个外力与它平衡;(C)合力;(D)不能用力偶平衡。
9、为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为(B)。
(A)工作接地;(B)保护接地;(C)工作接零;(D)保护接零。
10、变压器中性点接地叫(A)。
11、电气开关和正常运行就产生火花的电气设备,应远离可燃物的存放地点(A)m以上。
(A)3; (B)5; (C)8; (D)10。
12、重复接地的接地电阻要求阻值小于(C)Ω。
(A)0.5; (B)4; (C)10; (D)55。
13、电压与电动势的区别在于(B)。
(A)单位不同;(B)它们的方向及作功的对象不同;(C)一样;(D)一个反映电场能量,另一个反映电场力。
14、灯炮上标有"220V,40W"的字样,其意义是(B)。
(A)接在220V以下的电源上,其功率是40W; (B)接在220V电源上,其功率是40W;(C)接在220V以上的电源上,其功率是40W;(D)接在40V电源上,其功率是220W。
15、判断通电线圈产生磁场的方向是用(A)确定的。
(A)右手螺旋法则; (B)右手定则; (C)左手定则;(D)左、右手都用。
16、通有电流的导体在磁场中受到力的作用,力的方向是用(C)确定的。
16、当线圈与磁场发生相对运动时,在导线中产生感应电动势,电动势的方向可用(C)来确定。
(A)右手定则; (B)左手定则; (C)右手螺旋法则;(D)左、右手同时用。
17、有一电源其电动势为225V,内阻是2.5Ω,其外电路由数盏"220V,40W’’的电灯组成,如果要使电灯正常发光,则最多能同时使用(B)盏灯。
(A)5;(B)11;(C)25;(D)40。
18、有一个电容器,其电容为50pF,加在电容器两极板之间的电压为500V,则该电容器极板上储存的电荷为(A)C。
(A)0.025;(B)0.25;(C)0.45;(D)0.1。
19、将4只电容为4pF的电容器串联起来,其等效电容为(D)pF。
(A) 16; (B)8; (C)4; (D)1。
20、变压器油在变压器内主要起(A)作用。
(A)冷却和绝缘;(B)消弧;(C)润滑;(D)填补。
全部回复(150 )
  • lfq19861108
    lfq19861108 沙发
    好东西呀,这么多资料,我可以看一段时间了,这些问题都是实用问题,谢谢楼主了
    2009-09-26 10:46:26
  • xiaofu006
    xiaofu006 板凳
    太狠了13213213213
    2009-09-09 13:47:09
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
今天刚刚发现,辽宁的注册电气成绩,
要在06年2月24-3月24公布请大家耐心的等候吧,估计其他的省市也应该差不多是这个时间!!主呀,保佑http://www.lnrsks.com/testPlan.aspx?planYear=2005这是网址
