土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 你知道吗?电气的基础知识
你知道吗?电气的基础知识
发布于:2006-01-24 17:20:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1) 元件设备
三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans
双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans
电容器:Capacitor
并联电容器:shunt capacitor
电抗器:Reactor
母线:Busbar
输电线:TransmissionLine
发电厂:power plant
断路器:Breaker
刀闸(隔离开关):Isolator
分接头:tap
电动机:motor
(2) 状态参数
有功:active power
无功:reactive power
电流:current
容量:capacity
电压:voltage
档位:tap position
有功损耗:reactive loss
无功损耗:active loss
功率因数:power-factor
功率:power
功角:power-angle
电压等级:voltage grade
空载损耗:no-load loss
铁损:iron loss
铜损:copper loss
空载电流:no-load current
阻抗:impedance
正序阻抗:positive sequence impedance
负序阻抗:negative sequence impedance
零序阻抗:zero sequence impedance
电阻:resistor
电抗:reactance
电导:conductance
电纳:susceptance
无功负载:reactive load 或者QLoad
有功负载: active load PLoad
遥测:YC(telemetering)
遥信:YX
励磁电流(转子电流):magnetizing current
定子:stator
功角:power-angle
上限:upper limit
下限:lower limit
并列的:apposable
高压: high voltage
低压:low voltage
中压:middle voltage
  • sandyque
    sandyque 沙发
    谢谢!
    不过有一个电力英语词典,有书的朋友可否传上来?
    2006-01-31 16:23:31
  • lizhenbao_jinan
    单位标准:
    正确 错误
    电能: 千瓦时 kW.h k,h小写W大写
    有功功率 千瓦 kW k小写W大写
    无功功率 千乏 kvar k,v,a,r均小写
    视在功率 千伏安 kVA k小写V、A大写
    电压 千伏 kV k小写V大写
    长度 千米 km k,m均小写
    电流 安培 A A大写
    电力系统 power system
    发电机 generator
    励磁 excitation
    励磁器 excitor
    电压 voltage
    电流 current
    母线 bus
    变压器 transformer
    升压变压器 step-up transformer
    高压侧 high side
    输电系统 power transmission system
    输电线 transmission line
    固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
    稳定 stability
    电压稳定 voltage stability
    功角稳定 angle stability
    暂态稳定 transient stability
    电厂 power plant
    能量输送 power transfer
    交流 AC
    装机容量 installed capacity
    电网 power system
    落点 drop point
    开关站 switch station
    双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
    变电站 transformer substation
    补偿度 degree of compensation
    高抗 high voltage shunt reactor
    无功补偿 reactive power compensation
    故障 fault
    调节 regulation
    裕度 magin
    三相故障 three phase fault
    故障切除时间 fault clearing time
    极限切除时间 critical clearing time
    切机 generator triping
    高顶值 high limited value
    强行励磁 reinforced excitation
    线路补偿器 LDC(line drop compensation)
    机端 generator terminal
    静态 static (state)
    动态 dynamic (state)
    单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
    机端电压控制 AVR
    电抗 reactance
    电阻 resistance
    功角 power angle
    有功(功率) active power
    无功(功率) reactive power
    功率因数 power factor
    无功电流 reactive current
    下降特性 droop characteristics
    斜率 slope
    额定 rating
    变比 ratio
    参考值 reference value
    电压互感器 PT
    分接头 tap
    下降率 droop rate
    仿真分析 simulation analysis
    传递函数 transfer function
    框图 block diagram
    受端 receive-side
    裕度 margin
    同步 synchronization
    失去同步 loss of synchronization
    阻尼 damping
    摇摆 swing
    保护断路器 circuit breaker
    电阻:resistance
    电抗:reactance
    阻抗:impedance
    电导:conductance
    电纳:susceptance
    导纳:admittance
    电感:inductance
    电容: capacitance
    2006-01-24 17:20:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于无功概念的浅析(转贴)
由于部分同志对无功的概念较为混乱,现试对其作出浅析,希望对大家有帮助。大家应建立一个概念,无功并不会被消耗,只会被补偿、平衡。首先,大家应了解为什么要定义无功。无功是无功类设备(电感、电抗)与电网进行能量交换的速率。应强调的是交换的速率,而不是交换过程中的损耗,即在交换过程中由于漏磁、介质损耗等能量的损失并不属于无功,这些是因无功过程中引起的有功损耗。再明白点说明无功的定义及与有功的分别。电网中存在电能,当电流通过负荷时,会产生机械运动、光、热能等其它能量的表现。这实际上电能转换成机械能、光成与热能等。这种转换速率我们称为有功,转换的结果就是电能的消耗,其主要特征是当电能通过负荷转换成其它型式的能量后,并不能立刻变回电能(一个周期内)。而有些特殊的设备(如电抗器、电容器),当电流流过它们时,在半个周期内,电能会转变成磁能或场能等形式,但在后半个周期内,这些能量会转变回电能并反送回电网,因此从整个周期来看,设备没有从电网中吸收任何电能,只是不断的作能量交换(是交换而不是转变);为计算交换的速率,因此定义无功这个概念,这类设备就是无功负荷。虽要说明的是,实际上是没有纯无功负荷的,实际的无功设备在能量交换时一定有能量的损耗(如漏磁、介质损耗等),这部分丢失的损耗不能算入无功,这是因无功作用而产生的有功损耗。同理有些人把设备产生的不是需要的热能等能量损失称为无功是不对的,这是无用功,而不是无功,因其不能转回电能。
