土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于热继电器整定值设定的现场经验
关于热继电器整定值设定的现场经验
发布于:2006-01-24 16:19:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
理论上是热继电器整定值选为电动机额定电流的1.05--1.2倍,这是从电气角度保护电动机不烧而得出的,但实际运行中,大多数情况可能存在大马拉小车的情况,电动机功率比实际负荷大,电动机一般没有运行在满载,假如还是这样设定的话,电动机是保护住了,但机械设备可能损坏了,我们的经验是这样的:
1、假如是电动机全负荷运行,热继电器整定值选为电动机额定电流的1.05--1.2倍。
2、假如不是全负荷运行,整定值可以设定小点,可以根据现场平常运行的经验来设定,假如经常运行在20A,那么我们就设定在22A或24A,可以有效的保护设备,这样不但能够保护电动机还能保护机械设备。
全部回复(3 )
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    你这个说的并不是热继电器呀,按照大多数的资料上,热继电器应该按0.95~1.05倍的电机额定电流整定。
    2006-05-10 14:54:10
  • lidongpo
    lidongpo 板凳
    我们一般设定电机的额定电流的1.2倍,动作时间10分以内,1.5倍额定电流的动作时间为90s,这样两点确定了一条反时限的曲线。
    2006-05-01 22:08:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求教:欧姆继电器问题
请教高手:欧姆继电器为单相阻抗继电器中的一种(其动作判据为:270°>Arg(U/U-ZsetI)>90°)(引自《电力系统继电保护实用技术问答(第二版)》),但是欧姆继电器具体如何定义的(并非简单的阻抗继电器喔)? 与其它阻抗继电器有什么不同?另外几种单相阻抗继电器是:偏移圆特性阻抗继电器、抛球特性阻抗继电器、全阻抗继电器、电抗继电器、负荷限制继电器。
