土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教 卫生间的淋水蓄水试验要做几次??
请教 卫生间的淋水蓄水试验要做几次??
发布于:2006-01-24 15:54:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位兄弟
卫生间的淋水蓄水试验要做几次??
1 蓄水是不是要做两次,防水层做好后和交楼之前.
2 淋水是不是要在地面面层做好之后做的
全部回复(7 )
  • dukemace
    dukemace 沙发
    那是在看看地面找坡是否坡向地漏,有无积水不是什么淋水试验,我同意楼上的看法,补好管子预留洞后第一次检查砼结构自防水,防水面层作好后,第二次蓄水;检查水电管周以及防水效果。
    2006-12-20 19:14:20
  • wenqingask
    wenqingask 板凳
    我记得是这样的:
    结构浇注完成后,卫生间/厨房等进行蓄水试验;检查结构砼的浇注,砼结构自防水。
    2006-12-20 14:09:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求救双层天花吊顶资料做法问题
我现在工地天花装修是用防火木板封板,然后粘铝塑板饰面,现请问如果做工程资料时,1 天花板是属木板还是金属板呢,是不是要做两张面板检验批呢??2 是不是里面那层天花木板做隐蔽资料,然后铝塑板做检验批就OK了呢??恳切盼望兄弟的解答!!
