土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 国外运动场草坪坪床铺建技术
国外运动场草坪坪床铺建技术
发布于:2006-01-24 15:28:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
随着体育运动越来越受到人们的热爱和重视,运动场草坪作为草坪家族中的贵族也在蓬勃兴起。
运动场草坪建设包括坪床的铺建、排灌系统设计和安装、草坪草种的选择、草坪的建植、建植后的维护和管理等程序,其中,坪床建设是运动场草坪建设中最基础的环节。理想的坪床基质应当通气透水性强,保水保肥能力好,表面强度符合运动要求,养分含量充足,pH 值适中,适合草坪草生长。
国外非常重视运动场草坪的坪床铺建,在运动场草坪的建设之初对于坪床材料的选择、坪床结构的设计、建设施工的标准和流程等都进行细致的研究,通过专门的运动场草坪实验室对坪床材料进行严格分析和测定,以确定适合于运动场草坪建设的坪床配方。本文根据国外相关报道,简要介绍目前国外运动场草坪的坪床铺建技术。
一、坪床基质材料
从20世纪60年代开始,欧美各国研究人员针对运动场草坪的特点,提出了以沙作为运动场草坪主要坪床材料。目前,沙基坪床已经广泛应用于国外很多运动场建设。由于自然土壤一般很难达到坪床材料透水透气性的要求,人们往往采用完全改良或部分改良的方法人工配制坪床基质,以达到建设优质坪床的目的。
沙是直径在0.05毫米至2毫米的风化崩解的岩石细颗粒,常见被作为“沙”来出售的材料中往往混入了其他成分,其粒径范围很大。含有大颗粒成分的粗沙常被称为砾石,而细沙中则是含有较多细的泥沙和粘粒。建筑用沙常常同时含有粗的砾石和细的粘粒,而经过筛选加工的高质量沙则含有粒径大小非常一致的颗粒。
1.沙基坪床的优点 由沙作为主要材料建设的沙基场地与传统的土基场地相比具有很多优点。首先,沙基坪床具有较高的水分渗透率,能够使表面的水分快速渗入内部排水系统,以便很快排出场地。这种快速渗透特点使得在连续或大量降水的情况下,比赛之前或比赛过程中,运动场草坪都能保持良好的状态。其次,设计和建设沙基的运动场坪床能够克服运动场草坪最大的“敌人”--土壤板结。运动场在使用过程中不断受到踩踏。据统计,一场90分钟的足球赛,每个运动员平均踩在草坪表面的脚印大约为1.2万个,连同裁判员,每场球赛的脚印总数约为25万个。如此高强度的践踏必然会导致坪床土壤板结,通气透水性能下降,进而加速草坪的退化。采用经过精确分析和测试的沙作为坪床材料,能大大减轻坪床基质的板结程度,使其在长期的使用过程中能保持相对稳定的大小孔隙比例,以维持其稳定的透气透水性能。
2.沙的粒径分布 沙的粒径尺寸一般是0.05毫米到2毫米,是一个非常大的范围,而且不同类型的沙其各个粒级所占的比例大小也相差很大。比如在极粗沙中存在的最大颗粒(1至2毫米),其大小是极粗沙中最小颗粒(0.05至0.1毫米)的40倍。一般根据沙的粒径规格分为以下几类:极粗沙(1.0至2.0毫米)、粗沙(0.5至1.0毫米)、中沙(0.25至0.5毫米)、细沙(0.125至0.25毫米)、极细沙(0.05至0 125毫米)。对于直径较大的颗粒一般归类为砾石和石块,细砾石为2 至5毫米,粗砾石为5至10毫米,细石为10至20毫米,中石20至50毫米,粗石50至100毫米。
现有沙的粒径范围广是建设运动场坪床过程中经常遇到的问题。粒径分布范围很大的沙子经常作为建筑用沙出售,但用这种建筑用沙建设运动场坪床会存在很多潜在问题。如果沙的粒径范围中包括了高百分比的细砾石和极粗沙,那么用它来建设运动场草坪床基将会导致根系生长层很容易干旱,很难确定正确的灌溉量,而且会导致场地的表面强度较低。如果粗沙和细沙的比例均等,那么建成的沙基场地在使用过程中会发生板结,导致水的渗透性降低。含有高百分比细沙或极细沙的沙基场地,因受到少量的泥沙和粘粒混入的影响而易于板结,导致通气透水性降低。
四、建植方法及苗期养护不同草种适宜的生长温度不同,因而建植时间选择也有一定差异。冷季型草坪草种适宜的生长温度是 15℃至25℃,因而冷季型草坪的建植多选择初春及秋季。春播草坪浇水压力大,易受杂草侵害,相比之下,秋季为最佳建植时间。暖季型草坪草种适宜生长温度为25℃至35℃,暖季型草坪的建植主要以夏季为主。建植方法为播种建坪及无性繁殖法建坪。
1.播种建坪 将平整后的场地划分成一定大小的若干小区,称好所需的种子。播种要保证交叉两遍以上,播均,避免漏播。如有精确播种机,可用精确播种机一次播匀。对于混播草坪,大小相近的草种可按比例先混后播,如草种大小相差较大必须按比例进行单独播种。播种后耙一遍,深度1至2厘米,沿同方向耙,最后用磙子镇压一遍。镇压后覆盖15至20克/平方米的无纺布,重叠部分应在5至10厘米,用 U型钢丝钩固定(钩长10厘米左右),每1.5米至2米1个,覆盖后立即浇水。
苗期的养护以浇水为主,第一次要浇透,其他时间浇水以保持土壤不干为宜。在秋末或春初,水不宜浇得太多,以免降低温度,延长种子发芽时间。种子发芽且展出一片叶时,可撤除无纺布。草坪生长7 至10厘米,开始第一次修剪,修剪长度遵守1/3原则,通过多次修剪,将草坪高度维持在4厘米左右。第一次修剪后施肥,施后浇水。如在低温季节,揭去无纺布后可立即施肥。
2.无性繁殖法建坪 无性繁殖建坪是指用草茎等材料建坪,同样是在平整压实后的种植沙土上,把草茎洗干净(洗去泥土和杂草种子),切碎撕碎后薄薄铺一层,再用种植沙均匀覆盖0.5至1厘米,最后用磙子镇压一遍。镇压后可覆盖较薄的无纺布或规格较稀的遮阳网,在草茎新芽萌发后及时撤除。用草茎繁殖要注意苗期的肥水管理,在草坪覆盖度达70%时,再进行适度的碾压,以利于草茎扎根和草坪平整。
建植一个优良的运动场草坪除了要把握好施工环节外,还应有良好的后期养护管理,“三分种七分养”,建好草坪只是开始,后期的精心养护是获得高质量草坪不可缺少的环节。
运动场草坪的建植(上)
运动场草坪包括足球场、田径场、棒球场、橄榄球场以及赛马场、高尔夫球场等,这些运动场地都要求能经受频繁且较为强烈的践踏,恢复能力较强。运动场的建植管理基本相同,下面就足球场草坪的建植方法做一些简要的说明:
一、前期准备与设计
在场地规划之前,必须进行现场察看,搜集并了解当地的水文气象资料、场地周围的环境、建设方的使用要求以及建设方的投资概算及以后养护条件和投入等。在基本了解上述情况之后综合考虑各种因素,然后做出既能满足使用要求又能满足建设方投资概算要求和养护能力的经济、实用的运动场场地设计,包括球场的结构标高、排灌水系统、种植砂层厚度以及草坪草种的选择等。
二、场地的建设
1.基础原土层 基础原土层的平实情况对草坪后期的平展度起着决定性的作用。因此,基础原土层要求30厘米内无大的砾石垃圾,并要求对整个场地进行夯实压实,然后按标高及坡度要求(多雨地区坡度为0.5%至0.7%、其他地区坡度为0.3%至0.5%),每10米1个桩,拉好线,找平。
2.排水系统 目前南方多雨地区足球场草坪普遍采用龟背式盲沟与明沟相结合的排水系统,场地内采用盲沟排水,四周建明沟与盲沟相连。龟背式盲沟排水系统具有排水速度快并可有效排除多余地下水及防止渍害的特点。其施工方法是在基础原土层平整压实后,按图放好排水沟样,用长且直的木板压住沟线外缘,而后用工具沿木板边切直,以防挖沟时沟沿塌裂。要求沟直,沟内三面光,沟坡度符合设计要求。沟挖好后,沿沟方向铺一条宽2米左右、重60克/平方米以上的无纺布,扯紧,边沿用钉子钉好,在沟底中心每3至5米放1个10厘米高的桩,而后向沟内加无碎末的粒径4至8厘米的石子到与桩平(向沟内倾倒石子时要小心,以防损坏沟边),压实。在石子上铺好按设计规格要求的有缝PVC波纹排水管,缝朝上,再在排水管的两边小心放上石子,将管固定后用石子将沟填平,而后用无纺布把沟盖好,接缝处重叠不小于10厘米。排水盲沟低端与明沟相连。
排水沟做好后,有的场地还要求全场铺设一定厚度的石子滤水层,铺好后用磙子压平实,再在石子上铺一层滤层布,滤层布上铺设种植砂层。
3.灌水系统 灌水系统分简易灌水系统和成套复杂的系统,在资金允许的前提下尽量采用成套的全固定式喷灌系统,使用地埋式喷头,系统一次性投资大,但管理方便,灌溉效益佳,草坪生长好,更节约用水,综合效益高。采用全固定式自动喷灌系统必须请专业队伍进行设计和施工,草坪管理者必须在设计安装前明确提出场地面积、浇水时间、频率、水源供给情况及要求造价等,以便专业的喷灌设计安装队伍做出合理、经济的决定。选用全自动喷灌系统要注意几个问题,一是水源的供给是否能满足草坪的需要;二是水质是否无杂质并能满足浇灌用水标准,以防损坏喷灌系统和伤害草坪;第三,水源的供给速度和水泵、喷水量必须配套,以防喷灌系统无法正常工作。北方寒冷地区注意管道是否埋于冻土层下或安装好泄水阀,防止喷灌系统被冻坏;另外喷头的高度以低于草坪地面一两厘米为宜,避免喷头被机械破坏。
4.种植砂土铺设种植砂土的质量关系到草坪成坪的质量,因此,种植砂土必须严格按设计要求,选择粗细度适合的黄沙,将各种化肥、有机肥、改良介质等按比例要求搅拌均匀,按设计厚度铺于盖好滤层布的场地上。铺好后进行粗平整,浇透水,压实,然后再按设计标高及坡度要求,每隔10米立1个桩,拉好线,用刮尺刮平整。
  • aflfaflf312
    aflfaflf312 沙发
    哎呀,第一次在最上面说话,呵呵,谢谢楼主了,很有用的东西,现在草坪业很有发展前景
    2007-01-19 14:27:19
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
方竹在园林绿化中的设计应用
方竹别名四方竹,因秆呈四方型、竹叶青翠爱欲滴而闻名于世,广州富韵竹园林绿化工程有公司对方竹的生物特性进行了几年的研究试验,并设计应用于园林绿化工程中,特别作为旅游风景区的四方竹林,具有独特的中国竹文化旅游品牌,吸引了大批游客前来观客,方竹在园林的布景,开拓了广东园林绿化工程的先河,让竹子的清幽高雅,风华绝代,展示在人们眼前。方竹在设计前应先了解其生物特性,方竹在种植过程中,喜阴怕阳,需种植在荫凉的景区位置,其设计手法如下:
