土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于保护接地和保护接零的问题
关于保护接地和保护接零的问题
发布于:2006-01-24 15:17:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前普通住宅,究竟是采用保护接地还是保护接零?看到配电箱内都是2P的断路器,一个火线一个工作零线,那么保护零线是接到总配电系统的零线上吗?另外既然做了保护接零,为什么还要用漏电保护器呢?新手问,见笑了。
全部回复(12 )
  • 盘古再生
    盘古再生 沙发
    是这样的。
    2009-09-10 17:50:10
  • zxm9112003
    zxm9112003 板凳
    TN系统(包括TN、TN-C、TN-S)可以在不同段,分别采用不同的接地形式。
    你的公变是TN系统不是TT系统。
    现在供电电源采用TN系统的也很多。包括住宅的电源也有。而是在入户处做重复接地,该点以后采用TN-S系统。
    完全同意
    2007-12-20 10:35:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分励脱扣器
请教:断路器的分励脱扣是起什么作用?哪些回路要有分励脱扣器?谢谢
