土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水专家说热水有明确的标准-采访姜文源
发布于:2006-01-24 15:17:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2002-3-25 13:26:00 记者/黄罗维
为了清有关热水温度的标准问题,记者颇费了一番周折,首先与一些有提供24小时管道热水的房地产开发商取得了联系,一公寓房的开发商对记者说:“我们也是提供24小时管道热水,小区里有温水游泳池,它的余热就可以用来给小区的住户供应热水。具体的温度也没有什么标准,现在看来一切都正常,不过有时候锅炉坏了要检修就会影响到对住户供应热水。”接着记者又联系了其它几家楼盘的开发商,他们也没有对热水的温度作出界定。
那么,一些大酒店会有什么说法呢?记者致电上海银假日酒店,工程部的一位徐先生对记者说:“在我们酒店供应的热水还是有一定标准的,一般是夏天50摄氏度,冬天60摄氏度。”
问来问去,记者心头最大的问题就是,国家有关权威部门有没有对热水的温度作出一个明确的规定呢?为此,记者采访了给排水专家姜文源先生,因为他就是建设部有关《建筑给水排水设计规范》的主编者之一。
热水的温度有明确的界定
姜文源对记者说:“中华人民共和国国家标准《建筑给水排水设计规范》是1988年批准的,1997年又修订了一次,现在仍然是有效的。这个规范包括三个方面的内容:第一是给水,就是把外面的水如何送到水龙头那里,要保证水量、压力、质量等等。第二是解决排水问题,也就是水用了如何排走。第三个就是我们要讨论的有关热水的问题,热水虽然也有水量、压力、质量等问题,但它最重要的是多了一个水温的问题。这个规范具体规定了什么样的水是什样的温度,洗手、洗澡、洗涤都有各自要求的最低水温,另外还有对相关加热设备、储存、管道等的具体要求。”
他说:“这个规范对住宅集中供应热水的温度作了明确的界定,一共有5种:水龙头出水时,带有淋浴器(指淋浴用具)的浴盆为40摄氏度,无淋浴器的浴盆也是40摄氏度,淋浴器为37摄氏度至40摄氏度,洗脸盆为30摄氏度,洗涤盆为50摄氏度,当然比这个温度高是可以的,但低于它就不行了。另外,规范对加热锅炉和配水点的最高水温和最低水温也分别作出了具体的规定,在上海来讲分别是75摄氏度50摄氏度,也就是说用锅炉烧热水最高不应超过75摄氏度,温度太高了怕水气化引起危险,但出来的水最低的温度也不应低于50摄氏度。
他认为,现在上海的住宅小区采用24小时管道供应热水的还不是很普遍,但只要是集中供应热水,其热水的水温就应该遵照这个规范来执行。
他最后提出:“开发商既然在广告中提出这样的许诺,并将这作为其的一个卖点,那就应该做到位,保证水温。如果真的出了什么问题,也应尽量弥补,不然购房者就花了冤枉钱,是不合理的。你说有些开发商在签合同时不愿把温度的标准写进去,其实就是不写,他们也要按国家标准来提供热水。”
管道水的温度标准
卫生器具名称 一次用水量(L) 小时用水量(L) 水温(℃)
住宅带有淋浴器的浴盆 150 300 40
住宅无淋浴器的浴盆 125 250 40
住宅淋浴器 70-100 140-200 37-40
住宅洗脸盆、盥洗槽水龙头 3 30 30
洗涤盆(池) 180 50
热水锅炉或水加器出口的温度标准
水质处理情况 热水锅炉和水加热器出口最高水温(℃) 配水点最低水温(℃)
原水水质无需软化处, 75 50
原水水质处理且有水质处理
原水水质需水质处理 60 50
但未进行水质处理
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一年又过去了,大家分配如何?能拿多少奖金?
一年又过去了,大家分配如何?能拿多少奖金?对产值分配有何意见?本人觉得建给一点前途(钱途)也没有。真想改行做电或其它。
