土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 深入探讨医院智能供配电方式及医用隔离电源
发布于:2006-01-24 15:13:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
深入探讨医院智能供配电方式及医用隔离电源(不接地IT供电系统)
德国ESA Grimma 公司
专业提供医用IT供电系统(不接地隔离电源)及医院整体智能配电系统
关于目前国内医院供配电情况的概述:
医院因其工作的特殊性,医疗建筑也因此成为功能、结构想对复杂的民用建筑。医院的供配电方式与其他民用建筑有较大区别,尤其在医院的特殊环境里,漏电流对病人构成了潜在的危险,因此对电气安全设计提出了特殊而且严格的要求。尤其是那些生命攸关的场所,如外科手术室、重症监护室等地均需安装医用IT供电系统(IT指不接地供电系统,此系统俗称医用隔离电源),其目的就是为了保证对该场所内的医疗电器提供一个安全可靠的电源, 以确保病人的安全。
我国现有的医院供配电系统,大多是上世纪八十年代左右的设计,设计思路已经跟不上国际发展的趋势,并存在设备和供电线路老化等诸多问题。2005年北京供电公司和市卫生局曾对全市医疗单位的用电安全进行了大检查,结果发现存在不少安全隐患。工作人员素质不高,工作时间睡觉、离岗,配电系统不完善,应急预案可行性不强等问题普遍存在。
这里分享几个案例,应该会引起相关朋友的警觉:
1、2005年12月15日,吉林省辽源市中心医院大楼发生火灾,最终造成40人死亡,300余人受伤。国务院吉林省辽源“12·15”特大火灾事故调查组宣布,造成这起火灾事故的直接原因:大火是因为辽源市中心医院配电室内供电电缆短路引燃可燃物所致。
2、2004年8月8日凌晨,西安交通大学第二医院突然停电,此时手术台上还有两名病人,一人等待缝合伤口,另一人腹腔已经打开。一个小时后医院恢复供电,在此期间手术室内一直靠蜡烛照明。清晨5时许,开腔病人陈小红才结束了手术,直接送往二院重症监护室,一直昏迷不醒,下午5时许,经抢救无效,陈小红停止了呼吸。
3、2004年12月27日,一产妇在临桂县人民医院手术室进行抢救时,突然遇上断电10余分钟,1个多小时后,抢救医生宣布病人死亡。
除了上面的案例外,还有很多在手术过程中出现漏电问题导致病患死亡或瘫痪的事件发生,事实上对于收治重症病人、做大手术的大医院来说,配电室、手术室、急症室、重症救治中心都是要害部门,医院应该有预见意外风险的危机意识。
  天灾不可逆,人祸本可防。“海恩法则”认为:每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300次未遂先兆,以及1000个事故隐患。卫生主管部门重视医院应急用电设施建设,并做到防患于未然,给病人生命以更好的保障当然也需要有好的产品配合——这里推荐给大家的是德国ESA Grimma公司提供的HospEC医院供配电解决方案。
德国ESA Grimma公司情况简介
德国ESA Grimma公司致力于医院安全供配电十余年,在医院与手术室安全供电组件设计与制造界处于领先地位,为多家医院提供了可靠的供电设备,其产品在欧洲十分畅销。例如知名的圣路易斯门诊, 卢森堡伊丽莎白女皇医院, 柏林莫斯科大学门诊都采用ESA Grimma的供配电产品。
德国ESA Grimma是世界上仅有的几家能够提供最先进,最安全,最稳定的医院专用供配电产品的公司之一。ESA Grimma在它的宣传手册中提到:
病人是医院或医疗机构所有活动的中心,所有员工的努力都是为了照顾和治疗病人。如果电力供应突然中断,病人的康复甚至健康就会受到影响甚至威胁。重症监护室(ICU)中的时间非常宝贵,可靠的电气系统尤为重要.
因此使用最新的、最稳定的电力供应系统对医院来说是至关重要的。这也是ESA公司开发 HospEC®系统的原因。HospEC®系统严格执行ICE 60364第7-710 部分的各项 规定,旨在为医疗机构提供稳定的电力供应。
独立检测实验室持续监督本公司的发展,保障了本公司产品的质量稳定;本公司和具有丰富经验的策划工程师、检测工程师、“ 委员会(DKE)成员以及TÜV 工作站保持经常联系,以保证本公司产品的最高安全性。
HospEC®系统可灵活弹性设计,所以能够被运用在许多不同的范围。它设计简单、安装容易,使运转和维修都明显的节省了成本。
医用IT供电系统(不接地隔离电源)
医用IT供电系统也称为医用不接地供电系统,或医用隔离电源。之所以会重视医用IT供电系统,是因为在医院的特殊环境里,漏电流对病人构成了潜在的危险。尤其在手术室、监护室等特殊地方,因病人在麻醉状态下失去或降低防卫能力,各种电极、传感器或者管道直接插入病人体内,这是如果有10微安的电流直接流过病人心脏,就会造成病人触电死亡,医学上称之为“微电击”。
因此这对电气安全设计也提出了特殊的要求,尤其是那些生命攸关的场所,如外科手术室、重症监护室等地均需安装医用IT系统(亦称医用隔离电源),其目的就是为了保证对该场所内的医疗电器提供一个安全可靠的电源, 以确保病人的安全。
根据国际电工协会(IEC)有关规定,IT供电系统需要包括绝缘监视仪、隔离变压器、变压器负载和温度监视设备、外接报警显示设备,因此许多国际与国家标准认定,使用IT供电系统是医疗场所供电安全可靠的关键。同时因医用IT供电系统因为使用情况的特殊性,还有四个必要要求:
·第一个绝缘故障的发生不会导致保护装置动作切断供电,以至维持生命设备出现故障或停止工作
·医疗电器设备可以正常工作
·故障电流被减小到安全范围内
·由于供电故障被避免,因此手术室不会发生突然停电事故
IEC 60364-7-710:2002-11 要求第二类医疗场所全部使用 IT 供电系统 (不接地系统)
710.713.1.5 第二类医疗场所中, IT 供电系统应用于:
· 为医疗电气设备和生命维持系统供电的回路
· 患者区域内的其他设备
下列房间需要特别注意:
麻醉室 手术室 手术准备室 手术恢复室
心脏导管插入室 重症监护室 血管造影检查室 早产儿监护室
德国ESA Grimma公司提供的医用IT系统产品包括下列部件:
·TRAK型医疗场所专用隔离变压器 (图1)
标准:
变压器一次侧绕组与二次侧绕组之间安装有静态屏蔽层, 静态屏蔽层连接至隔离端子. 固定支
架与变压器铁心间绝缘隔离.此外,隔离变压器的温度和负荷情况受到持续监测
特点:
·单相隔离变压器符合以下标准
- IEC 60364-7-710:2002-11 - DIN VDE 0100-710:2002-11 - DIN EN60742:1995-09
- IEC60742:1983 + A1:1992 - IEC 61558-2-15:1999
·内置温度传感器
·额定功率 3,15到10 kVA
·ILT-107-V.4型监视仪,进行绝缘、负荷与温度监测 (图2)
用于在医疗场所监测IT供电系统(隔离电源)绝缘阻抗的ILT-107-V.4 设备符合IEC 60364-7-710: 2002-11与 DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710): 2002-11标准。同时,ILT-107-V.4设备也对IT隔离变压器的过温和过载状态进行监测,是用于IT系统监测的多功能设备。
特点:
·监测绝缘电阻50 … 500 kW (AC 0..265V医用 IT供电系统)
·离测变压器负载电流 5 … 50 A (通过电流互感器)
·监测隔离变压器温度 (通过PTC或温度断路器)
·缘测电阻 100 … 500 kΩ (AC 0..30 V 用于手术室灯光的IT系统 )
·保证对绝缘电阻安全监测的监测原理符合IEC 61557-8标准, 即使在交流IT系统中含有电池连接的直流电路
·对监测装置连接的不间断监测增加了系统安全性,例如:
- 与系统,PE与电流变压器的连接
- 与温度传感器的连接
·安装简便,液晶文字显示清晰明了,友好菜单操作界面
·通过现场总线与BMTI 3或BMTI 4 远程报警与显示终端进行数据交换
全部回复(7 )
  • acjvvm
    acjvvm 沙发
    我在做医院电气设计 给我一份详细资料!!!! 谢谢!!!
    acjvvm@sohu.com
    2006-05-30 12:59:30
  • liunongyi@co163
    我们正在做医院的电气设计,请给我发一份资料.谢谢!!我的e-mail
    liunongyi@163.com or liunongyi@sina.com
    2006-04-02 16:30:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
太阳能热水器的防雷措施
太阳能热水器的防雷措施不容忽视 ------------------------------------  报载浙江省防雷中心提出太阳能热水器的防雷安全问题,确是一不容忽视的问题。国际电工委员会(IEC)将浴室列为电击危险大的特殊场所,这是因为人在沐浴是遍体湿透,人体阻抗会大大下降,沿金属管导入浴室的电压达10~20v时,即足以使人发生心室纤维性颤动而致死。目前广泛使用的节能太阳能热水器的主要金属部件多设在楼顶,一旦遭到雷击,大量高电压的雷电流沿金属水管及热水进入浴室,如恰恰有人在沐浴,则结果不堪设想。
