土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助:关于110kV变电站出线
110kV线路的出线,outlet truss 线路间隔取多少为宜?考虑到空间布置,怎么样的尺寸最经济?查相关手册的安全净距,和实际设计差很多。谁能帮帮,谢谢
全部回答(3 )
  • shenfei398
    顶上去
    2006-02-10 14:55:10 来自 PC 评论 举报
  • shenfei398
    谢谢,不过西北院电气设计手册上在不同相间的距离一般都取2200MM,尽管理论安全净距为1100mm(中性点直接接地电网)。只是找不到相与出线架的绝缘距离的实例,不知道该用B1,C,D中的哪个值
    2006-01-24 15:09:24 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
