土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 改善轻钢结构围护墙体防火隔热隔音美观问题的探讨
发布于:2006-01-24 11:58:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
目前,大部分钢结构厂房建筑的围护墙体做法大致为:
1. 使用单层彩钢墙板安装于墙檩外侧。此种处理最简单,但是隔音隔热效果差,室内可以看到墙檩条和拉条,室内装饰效果差。
2. 如果在内层再安装一层彩钢墙板(即双层板),则只能稍微改善内部的观感,对隔音隔热的问题改善效果不大。
3. 在两层钢板之间再增加一层玻璃保温棉或岩棉可解决隔音隔热的问题,但是施工复杂,且成本昂贵。
4. 使用预制的夹芯彩钢墙板(内外层彩钢板,中间PU)隔音隔热效果不错,但是却碰到防火问题,PU层不耐火且易燃,受热后会发出有毒气体,使用不安全。而且室内还是会看到墙檩条和拉条,室内装饰效果不好。
5. 使用轻质墙板砌块或复合铝塑板太贵,不太适合轻钢结构的厂房使用。
鉴此,可否作大胆的探索,使用玻镁防火板作为轻钢结构围护墙的内层板使用。玻镁防火板的主要成分是氧化镁,表面光洁,防火隔热防水,可钉可锯可界。经CANL认证建材检测机构检测,防火性能达国家不燃材料A级,同时为A类装修材料。
板材的平面尺寸为1220x2440mm,厚度为9/12/15mm..经检测,单层9mm板材的耐火极限时间已达2.17小时,用于墙体完全满足“建筑设计防火规范”规定的一级建筑非承重墙体耐火极限1.0小时的消防要求。用于围护钢柱,还可达到承重构件的防火要求。
抗冲击强度达10kg/M2 ,螺钉拔出力为88N/mm,可用自攻螺钉直接安装,不爆裂,不返松。螺钉可自沉头,板材尺寸符合建筑模数,安装快捷。
板材可加工能力强,可任意切割,满足现场加工,开门窗洞口,设备洞口的施工要求。板材表面光洁平整,吸附力好,可粘贴瓷砖,饰面,喷涂及煽灰。防水能力强,遇水后不变形,不发霉,无水珠。
施工方法为:围护结构的外层仍然采用彩钢墙板,内层则利用轻钢结构的墙檩条体系安装玻镁板。(一般墙檩的间距为1200mm,只需在墙檩间加装少量轻钢龙骨,间距400~600mm则可)安装完成后,板材表面可喷涂,煽灰或贴料,完全改变轻钢结构厂房室内钢板墙身冰冷,粗糙的观感,可达到极佳的室内装饰效果。由于板材防火,隔热隔音,再加上与外层钢板之间的空间,可达到极佳的隔热隔音效果。考虑到室内的使用损坏,建议按照现在厂房的常规做法,窗台以下用砖墙砌筑,上部墙体使用玻镁板材。板材与墙身装饰后质感相近,浑然一体。
成本比较。安装板材的人工和材料费大致与安装内层彩钢墙板相同,9mm板材的成本约20元/平方米,再加上少量轻钢龙骨和面层煽灰,大致为26~28元/平方米,比目前普遍使用的厚度0.426聚酯涂层彩钢墙板为低。在减少了造价成本的情况下,整体的防火性能,隔音隔热性能和美观性都得到大大的改善。
全部回复(5 )
  • ricky7831
    ricky7831 沙发
    在未护墙上安装电气盒,开口很简单。
    2006-02-05 11:04:05
  • ricky7831
    ricky7831 板凳
    内部间隔的小房间,用轻钢龙骨做。
    2006-02-05 11:02:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求网架工程质量事故的工程实例
求网架工程质量事故的工程实例 谢谢了 到处搜索不到叙述详细的文章
