土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 求助:ANSYS非线性问题
求助:ANSYS非线性问题
发布于:2010-10-06 19:18:06 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
本人最近在做ANSYS非线性问题分析时候,
在选择完接触对后求解,
总是无故提示非线性问题,然后要求STOP,
点击STOP后就直接给踢出ANSYS了,ANSYS也自动关闭了,
不知道是什么原因,
全部回复(5 )
  • htbbzzg
    htbbzzg 沙发
    对于第一个警告,可以在 ANSYS 输出窗口中看一下警告的具体内容,如果无关紧要,可以点击 Yes 继续执行分析程序。
    第二个不是警告,而是表示正在进行非线性分析 (因为接触问题属于非线性分析),如果你想要停止分析 (什么理由?),可以点击 Stop 以终止分析;不过一般情况应该让分析进行到底,不应该中途将它停止,除非出现了其它问题,否则不要去点击那个 STOP。
    最后,万一出现分析不收敛的情况,为了不退出 ANSYS,可以在分析前进行如下设置:
    Main Menu>Solution>Analysis Type>Sol'n Controls>Advanced NL
    将 KSTOP 设置为:2 — Terminate the analysis, but not the program execution, if the solution fails to converge.
    或在命令窗口执行命令: NCNV,2,0,0,0,0
    2011-10-13 11:52:13
  • zzzaaa111
    zzzaaa111 板凳
    可以看看警告的内容是什么 如果无关大局可以直接忽略警告
    2011-09-04 20:44:04
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
LS-DYNA培训资料
学习LS-DYNA培训资料,希望大家一起学习,共同进步!
