土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 怎么样用PKPM计算砖混结构[初学着适用]
发布于:2006-01-24 08:46:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
[转自www.morgain.org/bbs/showthread.php?s=81b0878045eacc9f6e2a00c3da6fd917&threadid=5110]
计算砖混结构时,PKPM(2005年9月版)的主要步骤如下:
1、输入结构模型及荷载:包括轴线、墙厚、连梁、板厚、构造柱(按柱输入)、设计参数等基本信息;
2、结构楼面布置信息:布置楼板错层、楼板开洞,修改部分板厚,布置圈梁
3、楼面荷载传导计算:输入及修改部分荷载,荷载传递计算
4、砌体结构抗震及其他计算,察看输出结果:包括受压计算、抗震计算、局压计算等结果。
5、画结构平面图:计算楼板配筋
6、砖混节点大样:在楼板配筋图的基础上,输出圈梁及构造柱的节点。
7、如果需要计算第一步模型中输入的连梁的话,可在形成PK文件这步选取要计算的连梁,然后到PK中去计算。建议一次不多于5个,否则可能会计算不准确。
后面就是基础计算了!
梁的另一种算法:
砖混的连梁可以直接用TAT或SWATE算,只需要把梁节点定义成铰支座,再进行整体计算就行,比用PK快且准确
全部回复(28 )
  • 东年
    东年 沙发
    这样上手就快多le:loveliness:
    2009-01-03 16:25:03
  • hofeng
    hofeng 板凳
    谢谢 楼主 新年快乐!!
    2008-12-31 22:12:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
有没有这样的软件
请问大家,有没有这样一种软件,输入截面尺寸,荷载等等情况后就可以绘制出计算简图和弯,剪,轴力图的?
