土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 色环电阻计算
色环电阻计算
发布于:2010-10-06 17:50:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
色环颜色所代表的数字或意义
色 别 第一色环
最大一位数字 第二色环
第二位数字 第三色环
应乘的数 第四色环
误 差
棕 1 1 10
红 2 2 100
橙 3 3 1000
黄 4 4 10000
绿 5 5 100000
蓝 6 6 1000000
紫 7 7 10000000
灰 8 8 100000000
白 9 9 1000000000
黑 0 0 1
金 0.1 ±5%
银 0.01 ±10%
无色 ±20%
示例:1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图1的电阻为27000Ω±0.5%。
   2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2的电阻为17.5Ω±1%
表示27000Ω±5% 表示17.5Ω±1%
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则:阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。
  阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。
  阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。
  阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    很长时间没搞电子元件了,这些规定原来记得很熟的,早已忘记光了,感谢楼主。
    2010-10-09 17:49:09
  • suekarenina
    suekarenina 板凳
    色环电阻一般是放在PCB板上的吧...
    2010-10-09 16:41:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气安全教育
电气安全目录一、一般要求 2二、紧急处理 3三、保证安全技术措施 4四、临时用电设备 5五、供配电装置 6六、用电设备 8七、单相用电设备 9八、电缆 11九、防雷 12十、感应雷的防护 13十一、防雷电侵入波 13十二、防静电 15一、一般要求1.任何电器设备或线路在未经验电确认无电以前一律视为有电。2.凡未办理停电手续之前,任何人不得触及带电设备或有关传动部分。
