土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜清洗
反渗透膜清洗
发布于:2006-01-23 23:00:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 反渗透膜元件的污染物
在正常运行一段时间后,反渗透膜元个会受到在给水中可能存在的悬浮物质或难溶物质的污染,这些污染物中最常见的为碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅沉积物及有机或生物沉积物。
污染物的性质及污染速度与给水条件有关,污染是慢慢发展的,如果不早期采取措施,污染将会在相对短的时间内损坏膜元件的性能。
定期检测系统整体性能是确认膜元件发生污染的一个好方法,不同的污染物会对膜元件性能造成不同程度的损害。表 1 列出了常见污染物对膜性能的影响。
2. 污染物的去除
污染物的去除可通过化学清洗和物理冲洗来实现,有时亦可通过改变运行条件来实现,作为一般的原则,当下列情形之一发生时应进行清洗。
2.1 在正常压力下如产品水流量降至正常值的 10 ~ 15% 。
2.2 为了维持正常的产品水流量,经温度校正后的给水压力增加了 10 ~ 15% 。
2.3 产品水质降低 10 ~ 15% 。盐透过率增加 10 ~ 15% 。
2.4 使用压力增加 10 ~ 15%
2.5 RO 各段间的压差增加明显 ( 也许没有仪表来监测这一迹象 ) 。
3. 常见污染物及其去除方法:
3.1 碳酸钙垢
在阻垢剂添加系统出现故障时或加酸系统出现而导致给水 PH 升高,那么碳酸钙就有可能沉积,出来,应尽早发现碳酸钙垢沉淀的发生,以防止生长的晶体对膜表面产生损伤,如早期发现碳酸钙垢,可以用降低给水 PH 至 3.0 ~ 5.0 之间运行 1 ~ 2 小时的方法去除。对沉淀时间更长的碳酸钙垢,则应采用柠檬酸清洗液进行循环清洗或通宵浸泡。
注:应确保任何清洗液的 PH 不要低于 2.0 ,盃则可能会 RO 膜元件造成损害,特别是在温度较高时更应注意,最高的 PH 不应高于 11.0 。查使用氨水来提高 PH ,使用硫酸或盐酸来降低 PH 值。
3.2 硫酸钙垢
清洗液 2( 参见表面化 ) 是将硫酸钙垢从反渗透膜表面去除掉的最佳方法。
3.3 金属氧化物垢
可以使用上面所述的去除碳酸钙垢的方法,很容易地去除沉积下来的氢氧化物 ( 例如氢氧化铁 ) 。
3.4 硅垢
对于不是与金属化物或有机物共生的硅垢,一般只有通过专门的清洗方法才能将他们去除,有关的详细方法清与海德能公司联系。
3.5 有机沉积物
有机沉积物 ( 例如微生物粘泥或霉斑 ) 可以使用清洗液 3 去除,为了防止再繁殖,可使用经海德能公司认可的杀菌溶液在系统中循环、浸泡,一般需较长时间浸泡才能有效,如反渗透装置停用三天时,最好采用消毒处理,请与海德能公司会商以确定适宜的杀菌剂。
3.6 清洗液
清洗反渗透膜元件时建议采用表 2 所列的清洗液。确定清洗前对污染物进行化学分析十分重要的,对分析结果的详细分析比较,可保证选择最佳的清洗剂及清洗方法,应记录每次清洗时清洗方法及获得的清洗效果,为在特定给水条件下,找出最佳的清洗方法提供依据。
对于无机污染物建议使用清洗液 1 。对于硫酸钙及有机物建议使用清洗液 2 。对于严重有机物污染建议使用清洗液 3 。所有清洗可以在最高温度为华氏 104 度 ( 摄氏 40℃) 下清洗 60 分钟,所需用品量以每 100 加仑 (379 升 ) 中加入量计,配制清洗液时按比例加入药品及清洗用水,应采用不含游离氯的反渗透产品水来配制溶液并混合均匀。
清洗时将清洗溶液以低压大流量在膜的高压侧循环,此时膜元件仍装压力容器内而且需要用专门的清洗装置来完成该工作。
清洗反渗透膜元件的一般步骤:
1. 用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱 ( 或相应水源 ) 打入压力容器中并排放几分钟。
2. 用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。
3. 将清洗液在压力容器中循环 1 小时或预先设定的时间,对于 8 英寸或 8.5 英寸压力容器时,流速为 35~40 加仑 / 分钟 (133~151 升 / 分钟 ) ,对于 6 英寸压力容器流速为 15~20 加仑 / 分钟 (57~76 升 / 分钟 ) ,对于 4 英寸压力容器流速为 9~10 加仑 / 分钟 (34~38 升 / 分钟 )
4. 清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
5. 用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱 ( 或相应水源 ) 打入压力容器中并排放几分钟。
6. 在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂 ( 通常需 15~30 分钟 ) 。
表1.反渗透膜污染特征及处是方法
污染物 一般特征 处理方法
钙类沉积物 (碳酸钙及磷酸钙类,一般发生于系统第二段) 用溶液1清洗系统
脱盐率明显下降
系统压降增加
系统产水量稍降
氧化物 (铁、镍、铜等) 用溶液1清洗系统
脱盐率明显下降
系统压降明显升高
系统产水量明显降低
各种胶体 (铁、有机物及硅胶体) 用溶液2清洗系统
脱盐率稍有降低
系统压降逐渐上升
系统产水量逐渐减少
硫酸钙 (一般发生于系统第二段) 用溶液2清洗系统 脱盐率明显下降 污染严重时用溶液3清洗
系统压降稍有或适度增加
系统产水量稍有降低
有机物沉积 脱盐率可能降低 用溶液2清洗系统
系统压降逐渐升高 污染严重时用溶液3清洗
系统产水量逐渐降低
细菌污染 脱盐率可能降低 依据可能的污染种类
系统压降明显增加 选择三种溶液中
系统产水量明显降低 的一种清洗系统
说明:必须确认污染原因,并消除污染源,如需助请与海德能公司联系
表2.建议使用的常见清洗液
清洗液 成份 配制100加仑(379升)溶液时的加入量 pH调节
1 柠檬酸 反渗透产品水(无游离氯)17.0 磅 ( 7.7 kg ) 用氨水调节pH至3.0
100 加仑 ( 379 L )
2 三聚磷酸钠 17.0 磅 ( 7.7 kg ) 用硫酸调节pH至10.0
EDTA四钠盐 7 磅 ( 3.18 kg )
反渗透产品水(无游离氯) 100 加仑 ( 379 L )
3 三聚磷酸钠 17.0 磅 ( 7.7 kg ) 用硫酸调节pH至10.0
十二烷基苯磺酸钠 2.13 磅 ( 0.97 kg )
全部回复(13 )
  • qiay521
    qiay521 沙发
    超滤水净化网,专业致力于探讨超滤技术的发展和应用,欢迎各位在此进行交流!并邀请各净水器厂家加入我们的会员商城进行网上销售!
    http://www.chaolv.com/
    2006-04-13 23:26:13
  • wszb2
    wszb2 板凳
    我觉得膜污染的原因有很多,污染的程度也不一样.应该具体问题具体分析.必要的时候还需要离线清洗!
    2006-03-21 15:28:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
NORIT的超滤膜资料
哪位兄弟有NORIT的超滤膜资料,本人需要看看,谢谢帮助!
