土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对目前聚丙烯纤维混凝土推广应用的认识(续2)
发布于:2006-01-23 22:57:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对目前聚丙烯纤维混凝土推广应用的认识
恒律发展有限公司 王 齐
(续2)
4 考量合成纤维作用的指标
纤维对混凝土的力学性能的最大改变,不是旨在提高其抗压、抗折等强度指标,而是极大限度地提高了混凝土的断裂能、延展性。沿用一般对混凝土抗压强度、抗拉强度等性能的指标去衡量合成纤维混凝土,不能充分反映纤维对混凝土根本性能的改善。如前所述,合成纤维在混凝土/砂浆中所起作用是一个综合性的,在低掺量(体积掺量为0.1%左右)的条件下,具有增强、增韧的双重效果。尤其对于高强混凝土掺加合成纤维则特别是利用其增韧的效果。从大量的实验室数据和工程试配数据来看,抗压强度指标有提高,也有降低。但是从变化幅度和绝对值来看,均不足以影响到混凝土的原有设计要求。之所以有时候某些强度指标呈现提高,也是由于解决了部分裂缝而带来的附加效应。
目前,由于合成纤维混凝土在我国研究和应用的历史较短,加之人们习惯于以试件的抗压或抗折强度衡量材料的性能水平,对增强指标考虑多,对确能体现纤维作用的指标,如弯拉韧性、疲劳强度、疲劳寿命等增韧指标考虑少。对合成纤维在混凝土中所起作用的考量指标如果仍然停留在原有认识的基础上,将会不利于合成纤维混凝土的推广。韧性指标应该定量化,及早制定出适合国情的统一的技术规程,才能使合成纤维混凝土真正大面积推广使用。可喜的是,理论界已经开始了对这方面的研究。一些专家和学者已经开始从受弯韧度指数和剩余弯曲强度来研究和考量合成纤维对混凝土的增韧效应。最近,国家纤维混凝土学术委员会的专家们用直接拉伸试验得到了聚丙烯纤维混凝土应力—应变全曲线,杜拉纤维混凝土在掺量0.5--1.3kg/m3时,抗拉强度比基准混凝土提高12-20%,极限拉伸应变提高37-49%,断裂能提高33-68%。
5 合成纤维混凝土配制的便易性
大量的工程实践证明,聚丙烯纤维混凝土的配制是简单、易行的。
(1)简单的物理性加筋,与制备混凝土的各种骨料、外加剂和水泥都不会有任何冲突。不需要改变原有的设计配比;
(2)对搅拌设备没有特殊的要求,容易在商品混凝土搅拌站或现场操作;
(3)施工工艺上没有特殊的要求,不需要特别的培训,工人容易掌握。
一个产品再好,如果在实际使用操作上诸多繁琐,推广起来必然不易。质量好的纤维,不仅仅在于其功能的保证实现,还在于其使用操作简便,适应大规模施工。杜拉纤维能够较为迅速的推广,与其混凝土配制简易、便利也有关系。杜拉纤维为降解纸袋包装,便于分散,在中型、大型搅拌机搅拌时,可以不撕开纸袋直接投入搅拌,小型搅拌机可以按照掺量一次集中投入,不需要人工抖落入搅拌机。凡配制过杜拉纤维混凝土/砂浆的工程人员对此都有深切的体会。如果掺加纤维需要专门派人一点点的撒入搅拌机,如何能满足大规模施工的要求。有些质次的纤维为了防止出现搅拌不均匀或难以搅拌打散,避免肉眼直接观察到絮状结团,在配制混凝土过程中居然随意减低纤维掺量。这应该说从功能的实现和混凝土/砂浆的制备两个方面都是不允许的。掺入纤维的拌合物塌落度会有所损失,但掺量在体积率0.05--0.1%左右时的混凝土工作性仍然可以容易满足泵送和浇灌的要求,混凝土配制上应该没有特殊的要求。
我国目前的建筑工程界施工人员的素质普遍不高,施工管理还比较粗放。对于大规模施工的合成纤维混凝土,必须要求其具备配制便易,否则主观引起的问题会影响合成纤维混凝土的配制以及使用效果,又会反过来影响这一技术的大面积推广。
合成纤维混凝土在国外已经发展了20多年,我国在上世纪90年代中期以后开始发展并逐渐被广大工程界所接受。我国是生产和使用水泥混凝土的泱泱大国,合成纤维混凝土的应用还仅仅是在起步阶段。合成纤维混凝土真正的普及和发展,最终要靠成本低廉的国产纤维。而各种工程用合成纤维产品水平的真正提高,必须建立在技术进步的基础上,任何急功近利、甚至弄虚作假,都会影响合成纤维混凝土作为一种新技术的健康发展。
(本文发表于全国第十届纤维水泥与纤维混凝土学术会议)
  • fw228
    fw228 沙发
    谢谢,在这学到很多东西,期待上传更多的好资料.以后有时间我会常来学习的.望各位前辈多多指教.
    2006-06-28 14:53:28
  • williams100200
    谢谢楼主!
    这么好的帖子没人顶,奇怪?
    正好要做这东西,收下了!
    2006-06-28 11:18:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对目前聚丙烯纤维混凝土推广应用的认识
对目前聚丙烯纤维混凝土推广应用的认识恒律发展有限公司 王 齐(续1)2 纤维发生作用的条件2.1 纤维发生作用的外部和内部条件2.1.1 外部条件:可从纤维在混凝土/砂浆中所处的形态以及纤维对集料的关系两个方面来理解。纤维在混凝土/砂浆中能否乱向均匀分布,是关系到纤维能否发生作用的关键。纤维作用的机理无论怎样解释,都必须保证纤维在混凝土/砂浆中呈均匀、乱向分布的状况下才能发挥作用。微裂缝在发展过程中,遭遇到纤维的阻挡,消耗了能量,使其难以进一步发展,从而阻断应力达到抗裂的作用。由于纤维在生产过程中对其表面采用不同的活性剂配伍进行处理,使纤维遇水均匀分散,再加上外力与混凝土各种集料搅拌进一步使纤维与各种集料握裹。杜拉纤维便于分散均匀,是所有使用过该产品的人员所公认的。我们一般在透明水杯的清水中放入少量纤维进行搅动,便可以直观的发现杜拉纤维呈立体悬浮状乱向分散,且长时间放置都不会有太大变化;而某些同类的产品,经搅动后可能分散,但时隔不久便会上浮为一絮状层。据反映凡是有后者情况的纤维,在混凝土/砂浆的实际配制过程中多不易均匀分散。这种观察办法和有人提出的“纤维层高稳定率”办法大同小异。由于聚丙烯纤维密度小于水以及纤维表面活性剂的作用,分散在水中的纤维受浮力及表面活化能的影响,会逐渐呈现较为明显的分层和离析的状态,将不同品牌的短纤维放置在量杯中搅拌后静置,在不同的时间段测量其悬浮状层高的办法来比较其稳定性的办法以判断纤维的分散性。
