土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 求户型平面设计
求户型平面设计
发布于:2010-10-06 16:45:06 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
我家以前是占地面积200左右的平房,现在已经很旧了,想从新建一座,到时候结婚用。
先说说我家现在房子的情况和周围的环境吧, 我家是坐北朝南的方向,宽度有13米,进深是15.5米,门前有一条马路,西面和北面是一个驾校的训练场地,东面建有房屋。具体如图
现在想建一座2层半(就是第三层上直接做屋顶的那种)的房子。
整体采用框架结构,因为是在马路边,所以最好第一层前面部分最好做成2-3间门面房。
未来的家庭成员有:我和老婆,父母,妹妹,小孩 共6位吧
一层包括:门面房、父母的卧室、厨房、卫生间、储藏室、车库、楼梯、设备间等
二层包括:主卧室(内设卫生间)、妹妹的卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间、小孩房等;客房、书房和储藏室这些可选择有无。
三层包括:主要放些杂物,也可设置两间卧室等,最好可以留出一部分露台,可以平时在上面晒晒被子,打打牌之类的,也可以种些花草。
具体设计可以由设计者发挥,由于资金有限,造价尽量节约点,最好是经济实用吧
希望大家帮忙设计一下,不胜感激!QQ:369438898 可以发到QQ邮箱里 谢谢
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
求户型设计
我家以前是占地面积200左右的平房,现在已经很旧了,想从新建一座,到时候结婚用。先说说我家现在房子的情况和周围的环境吧, 我家是坐北朝南的方向,宽度有13米,进深是15.5米,门前有一条马路,西面和北面是一个驾校的训练场地,东面建有房屋。具体如图现在想建一座2层半(就是第三层上直接做屋顶的那种)的房子。整体采用框架结构,因为是在马路边,所以最好第一层前面部分最好做成2-3间门面房。
