土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV干式变压器的进线柜有差动保护吗?
如题,有个朋友负责一个配电所,因市网电压波动(升高)跳闸,分析是差动保护动作,但我看书时,好象差动保护很少用在10KV变电所啊,多数是用在35KV以上的变电所才用。据了解,当时
跳闸时,空气湿度很大,相对湿度有75%,我个人分析可能是湿路跳闸,因为当时其进线柜的干燥开关是关闭的。
请高手分析一下。
多谢了。
全部回答(20 )
  • yuhuoqing
    2000KVA的变压器不必装差动,2500可以考虑装。
    2007-09-30 16:48:30 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    保护动作跳闸有信号(继电器)或记录的,与是否是差动保护有什么关系?
    有无差动保护不重要,但过流、速断、零序保护一定有的。
    2007-09-30 12:47:30 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
