土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 过梁上部墙体高度的确定
过梁上部墙体高度的确定
发布于:2010-10-06 15:40:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算梁上墙体荷载时,墙体高度是怎么确定的,只是该梁上部本层以内的墙体,还是该梁上部所有的墙体?当该梁上部墙体有洞口时,又如何确定呢?
全部回复(4 )
  • xylsz
    xylsz 沙发
    这是今年结构专业考试中的一个考点。
    2010-10-07 10:20:07
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 板凳
    一般来说,仅计算本层范围内的砌体高度。同时注意,1.梁上砌体高度小于洞口宽度的,全部计算;2.梁上砌体高度大于洞口宽度的,取砌体高度的1/3进行计算。
    希望能有帮助。
    2010-10-07 10:19:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CECS13-89钢纤维混凝土试验方法
论文简介: CECS13-89钢纤维混凝土试验方法 附件名:20101061286342108846.zip 文件大小:810K (升级VIP 如何赚取土木币)
